/ АКПП обрыв провода состяния коробки на BMW
    • На форуме с 08 10 2009, 23:17
    • Сообщений 192
Братцы может кто просветит ( извиняюсь если корявый вопрос) ::kor:: ::18::
Имеет - ли АКПП блокировку положения ручки не только механическую но и электронную отсюда вопросы
1) Что будет если в момент старта двигателя провод ( вероятно идущий к датчику) будет оборван, т. есть коробка в режиме паркинг, а индикации нигде нет ни панель приборов ,ни возле ручки.
2) На ходу , едем ,коробка в режиме драйв , происходит обрыв провода, индикация состяния коробки везде гаснет. ::18::
По панели что возле ручки вроде понятно там только разъем, он ни на что не влияет.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Блокировка там одна - электронно-механическая. Если какая-то неисправность (к примеру, как самое частое, накрылась "лягушка" и нет сигнала с педали тормоза) - то блокировка просто перестает работать.
Т.е. жмёшь ты на педаль тормоза или нет перед выбором режима - уже без разницы, селектор не блокируется
    • Сообщений 192
Я не понял, так авто поедет или нет. ::18::
    • Сообщений 9317
авто едет,но в тошниловом режиме....была такая байда,криво поставили коробку,зажали косу....или как вариант мозги акпп
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Рекомендуем почитать на тему АКПП обрыв провода состяния коробки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
