16 10 2010, 01:07
Здравствуйте,
е46 2000 автомат 2.8 поймал яму, помял правый диск, выстрелила боковая подушка из пассажирской двери. Заглушил, перебортовался, теперь машина не заводится (возможно сигнал на стартер блокируется, стартер даже не пытается вращаться), при этом ключ распознает, питание идет. На последней фазе поворота ключа, тупо не заводится и ключ больше не поворачивается в сторону заводки. На панели горит только подушка безопасности, аккумулятор и масло (до этого все было чисто), никакие жидкости при ударе не вылились, бензин есть .Снимал клемму (+), подождал, не помогло. Машину сейчас отбуксировал на стоянку, есть второй ключ, если он не сработает не знаю что еще можно сделать, возможно есть какая-то фишка с иммобилайзером? Искал темы, нашел только как привязать новый ключ, но думаю это не то. Кто сталивался, подскажите что делать. Спасибо! P.S. Как можно самому выключить подушки безопасности, чтобы такое не повторялось? UPD: Изменил название темы |
16 10 2010, 12:01
Чтобы не повторялось -- следи за дорогой и не заезжай в такие ямы.
Однажды подушки безопасности могут спасти тебе жизнь, их для этого и придумали, ничего не нужно отключать. <здесь была чушь ))) > Обратись к специалистам, тут недавно человек фильтр поменял тоже заводится машина перестала, в результате различных действий движку пришел п-ц |
16 10 2010, 12:06
Ttyler
извиняюсь, не по теме............ dallas : Обратись к специалистам, тут недавно человек фильтр поменял тоже заводится машина перестала, в результате различных действий движку пришел п-ц dallas а чем кстати история у филини закончилась?????????? |
16 10 2010, 12:14
плюсовая клема на АКБ отстрелила, потому и не заводится
16 10 2010, 12:52
GUNhed
Точно.. там же 2 провода Ttyler Если отсюда торчит шелесяка, то пиропатрон стрельнул. На фото целый. zja Да вроде как он еще не закончилась... Вот из недавнего сергей сити авто : dreadnaxt : кста, а чем закончилось то в итоге? загнутым впуском третьего цылындыра сергей сити авто : V_l_a_d_i_m_i_r : Это как ситуация с Филлини ага - он ща у меня стоит с загнутыми клапанами.....и я не взялся за его проблему...Извинился и попросил забрать авто.... |
16 10 2010, 14:20
GUNhed, dallas, спасибо большое! действительно, торчала железяка, я почему-то внимания не обратил когда клеммы снимал, а сейчас вспомнил! Я уже думал совсем беда, нагнали жути местные "гуру".
Я так понимаю, нужно теперь разобрать пластик и загнать железяку на место? Это кошерно? Или нужно искать новый пиропатрон? P.S. Почему-то думал, что если пиропатрон стреляет то питание пропадает совсем ![]() P.P.S Это был открытый люк (прямоугольный для сточных вод), я его в дождь поздним вечером не заметил, казалось бы "безобидный" удар (ну только диск погнуло, жалко подушку |
16 10 2010, 15:20
Ttyler
В первом посте у Тебя "питание идет".. .. ?? |
Рекомендуем почитать на тему Блокировка зажигания после взрыва подушек, пиропатрона
16 10 2010, 17:41
Мессер : В первом посте у Тебя "питание идет".. .. Это получается у BMW есть небольшой внутренний резерв питания что ли? И потом, если стрельнул пирапатрон, т.е. вылезла железка, то можно ли взять аккумулятор и подсоединить его под капотом через обычные крокодильчики-клеммы? |
16 10 2010, 18:06
Ttyler
Я не еврей, сложно оценить кошерно это или нет Но вариант рабочий, можно поставить на место в качестве временного решения, по кр.мере пешком ходить не будешь, только придумай как надежно закрепить. Ну или не временного, многие на этом экономят... На моей было один в один, но еще предыдущим хозяином, влетел в яму, левая подушка и труба стрельнули, в результате новый диск и шина... |
17 10 2010, 00:21
V_l_a_d_i_m_i_r, Мессер, все верно, дело в том (как я понимаю) что там два провода (см. картинку) от плюсовой клеммы, один на "питание", а другой на зажигание (видимо на стартер), так вот выбивает как раз тот что отвечает за зажигание. (Поправьте если не так, ув. ветераны
) Я этого не знал, поэтому отбросил этот вариант в начале.dallas : Я не еврей, сложно оценить кошерно это или нет Но вариант рабочий, можно поставить на место в качестве временного решения На первое время так и поступлю, (тупо забью железку на место) и буду искать исправный пиропатрон, а то почитал в других темах что бывают проблемы (поиск "греется клемма"). dallas, у вас очень полезные ссылки в подписи, спасибо! P.S. Если кто-нибудь ткнет меня на мануал по замене пиропатрона, буду очень благодарен! |
17 10 2010, 17:50
А какой номерок у пиропатрона?
17 10 2010, 18:27
61128387519 держи
17 10 2010, 19:47
Спасибо. А цена у него 17 килорублей, он из платины что ли?
17 10 2010, 20:31
нет, из пороха
18 10 2010, 12:06
Подскажите, как правильно снять использованные подушки? Тупо обрезать в местах крепления, или там есть свои нюансы? Я собираюсь поставить новые, но некоторое время придется поездить без них.
18 10 2010, 12:11
jonn64 : Спасибо. А цена у него 17 килорублей, он из платины что ли? Зато почти сразу можно определить, было у машины что-то криминальное или нет --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
19 10 2010, 09:06
GUNhed : нет, из пороха может 5.45 вставить |
07 11 2010, 03:51
jonn64 : Спасибо. А цена у него 17 килорублей, он из платины что ли? бери на разборе, за 5 - 7 т.р. , если не стреляный, то износа в нём нет, будет почти как новый Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
15 03 2011, 16:15
А у меня есть целый пирапатрон!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
