    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
Привет всем,проблема в следующем,когда начинаю плавненько,потихоньку трогаться появляется провал,при движении такого нет,что такое может быть?
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Все что угодно ::ba::
Первое что нужно сделать это съездить к диагносту и посмотреть показания датчиков, далее уже можно примерно на что-то обратить внимание...
Из вариантов: ваносы, подсос, кркг, РХХ, МАФ, форсунки, топливный насос, топливный фильтр, ....
    • Сообщений 1060
форсунки чищены,топливный насос новый оригинал,фильтр новый,рхх чищенный,подсоса нет,обороты не плавают
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
ДИМОН1973 :
Ваносы смотрел? Тест бы сделать. Воспроизводится и на холодную и на горячую?
    • Сообщений 1060
диагностика есть,лаунч,что смотреть?ошибок нет
    • Сообщений 1060
KoBa4oG :
ДИМОН1973 :
лаунчем можно тест сделать?ваносы перебирал два месяца назад,фазы в норме
    • Сообщений 1060
и на холодную,и на горячую
Рекомендуем почитать на тему Провал в начале движения
ДИМОН1973 :
Механика? А если резко трогаться тоже провал есть?
    • Сообщений 1060
STR8 :
ДИМОН1973 :
да механика,если подгазовывать и порезче,то нет такого
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
проверь давление в топлливной рампе на хх и при наборе оборотов.
установи дис и пройди тесты ваноса.
какие показания по мафу на хх без нагрузок (печки, кондея, света и тп...).
РХХ свободно двигается?
    • Сообщений 1060
давление померяю завтра,с дисом сложнее,рхх посмотрю
    • Сообщений 1060
короче,вылезла ошибка,распредвал выпускного воздуха ванос,положение конца не достигнуто,фазы все таки криво выставил,поэтому все траблы от этого,раньше две висели по распредвалам,обоим,один попал,второй видимо нет!
