/ Бьёт руль на скорости 80-120 км/ч. Чё может быть? на BMW
    • На форуме с 02 10 2010, 20:32
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW 318 e46 2002г.в.
Что может быть? До 80 и с выше 120 не бьёт!
Колёса балансировал 3 раза, результат 0!
Думал грязь на тяги налипла - обдул с кёрхера - результат 0!
Может резина? Но эта резина стояла на второй моей машине, переднеприводной, ничего не било!!!
[url]http://www.proff-okna.tk/[/url] - Производство металлопластиковых окон в Краснодаре!
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек!
    • На форуме с 30 01 2011, 10:38
    • Сообщений 1324
    • Авто: 320-->320-->120-->318-->318
Вибрация когда появилась? До установки этих колес или сразу после? Что-то еще делал с авто кроме замены колес? Или вообще колеса не менял - просто так появилась? Напиши конкретней!
ОБНИНСК - сюда: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=52198
    • Сообщений 257
Как купил машину на летней резине - руль било, поменял летнюю резину, стало чуть-чуть бить. Потом поставил зимнюю, с другой своей машины и начало бить!
С машиной ничего не делал, колеса не менял.
    • Сообщений 1324
Вся резина как я понял ставится на одни и те же диски (на которой купил, летняя, которую поменял, зимняя)? Или это разные комплекты колес? Подвеску смотрел? Хотя что там может бить, кроме колес? :x
    • Сообщений 257
Все верно, на одни и те же диски! Вот и сам думаю, что там может бить!?
    • Сообщений 1324
Сами диски смотрел - при балансировке не прыгают?
    • Сообщений 257
Диски проверяли, один задний диск прокатали - все нормально и все равно бьет!
Рекомендуем почитать на тему Бьёт руль на скорости 80-120 км/ч. Чё может быть?
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
А что здесь думать....если на одних и тех же дисках бьет надо диски смотреть...хотя если у нормальных ребят резину менял тебе должны были сказать что диски в ноль не балансируются...у меня на зимних колесах немного било руль я переставил их назад,бить перестало зато теперь жопу потряхивает :mrgreen: не дождусь когда летние колеса поставлю....
    • Сообщений 1324
Попробуй у кого-нибудь(у кого не бьет) взять комплект колес, поставь на свою и попробуй - если бить не будет - колеса на помойку, если будет - тогда я пас! ИМХО - могут бить только колеса.
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
небольшая погрешность в балансировке и на скорости ты это ощутишь на руле....еще бывает и резина отстойная....только проверять другими колесами....
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
а что за диски стоят ? как вариант возможно центральное отверствие большего диаметра и колесо не центриуется .
У меня такое было ,и пока проставки не поставил ничего не помогало :???:
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
может тормозным дискам пришел приуэт ?
    • Сообщений 257
хз, чё за диски. Завтра попробую поставить колеса на другую машину и попробую, че-то сразу не сообразил!
Всем спасибо.
    • Сообщений 1324
mr.stip :
Всем спасибо.
Не ::nenado:: , ты от другой, на которой не бьет, на эту поставь!
    • На форуме с 09 02 2011, 02:09
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 320i
К тормозные диски умирают то появляется вибрация при торможении.
Возможно руль бьет потому что с внутренней стороны обода налипла гряз неровномерно. У меня было такое несколько раз зимой. Лечится так:
Снимается колесо, моется везде и заново балансировку )
    • Сообщений 1324
toi-toy :
+1, только он же пишет, что три раза балансировали - что ж они совсем ::tyktyk:: грязные колеса на станке крутить?
    • На форуме с 08 05 2010, 04:23
    • Сообщений 7474
mr.stip тормозные диски и передние рычаги :???:
Je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. Je ne pense pas du tout a vous. (c)
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
Согласен с GuAva насчёт рычагов! Была очень похожая проблема! Прошло после замены рычагов и сайлентов!
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • На форуме с 05 07 2008, 18:21
    • Сообщений 151
    • Авто: BMW 325i M54 2002г МКПП
    • Изображения: 57
Если протектор направленный
может неправильное вращение колеса ?
    • Сообщений 7474
Dimix :arrow: у меня тоже
    • Сообщений 257
Решил проблему!!!!
Где-то на форуме вычитал, что помогают центровочные кольца, поехал и купил их за 300 рублей - поставил, теперь от езды одно удовольствие!!!!!!
Проблема была в том, что диаметр ступицы был чуть меньше диаметра ЦО диска!
    • На форуме с 09 04 2011, 20:50
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW 325 купе М54
Борюсь с аналогичной проблемой. Купил БУ диски 17. У них ЦО 74,1 (видимо с 5 серии). У меня должно быть 72,6. Из за такой разницы может быть вибрация?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
мож диски не родные? было подобное на е60 как только купили, тоже сначала голову ломали :lol: ) Проставочные кольца поставили и все ок)
Багз Банни дебил
    • Сообщений 65
а где купить можно проставочные кольца?
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
практически в любом магазине,занимающимся продажей дисков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
