/ Звук потрескивания/пощелкивания из передней части двигателя на BMW
    • На форуме с 11 05 2008, 13:26
    • Сообщений 17
Привет.
нужна помощь.
320i 170лс 2003 год пробег 75000, движок m54
Завожу движок.. после нескольких минут (а может и сразу) станвятся слышны частые но неравномерные пощелкивания/потрескивания из передней части машины... как-будто что-то обо что-то постоянно задевает и щелкает.
Ездил в сервис. Снимали все приводные ремни - потрескивание осталось. Оно явно идет из передней части движка. Негромкое, но есть. Слышно только в хорошей тишине.
В сервисе говорят, что надо разбирать все и смотреть цепь, натяжители, успокоители, что-то там про блок Vanos говорили, что он может потрескивать.
Вопросы:
1. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
2. Как скорее всего она решается?
3. Можно ли продолжать так ездить? (движок и все остальное работает очень устойчиво. динамика и т.д. - все в норме)
Спасибо!
    • На форуме с 22 06 2007, 10:46
    • Сообщений 69
    • Авто: 320iA 2003г. --> 318iA 2009г.
    • Изображения: 37
у меня есть я думаю что то похожее, появляется на прогретом двигателе, в сервисе смотрели, но звука как на зло не было, сказали что это возможно вентилятор обо что то задевает, во так :(
    • Сообщений 17
вентилятор вроде как совмещен с водяным насосом и вращается от приводного ремня. А мне их снимали, при этом звук остался (
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Anatoly081 система ванос у тебя наедается, после завода у тя наверное два щелчка происходит, как будто шестеренки в зацепление вошли. а потом немного потрескивает. у меня тоже самое 9 мая просидел весь день поменял ванос. шелчки пропали, шум остался, теперь думаю что вообще там может шуметь, конструктивно нечему :x, может ванос мне продали не очень там немного хитрая система, завтра поеду на разбор посмотрю другие.
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 17
Да я фот как-то тоже потратил день на изучение книжек и схем движка... Сам не пойму, чему там щелкать... все так умно и просто сделано. Канеш это скорее всего с цепью связано, может, какая-нить ее чать цепляет за что-то. В сервисе ещё говорили слова, типа "Может, у тебя цепь растянулась"... но больше делали акцент на успокоитель, натяжитель и блока Ванус.
Если удастаться решить проблему, напишите, пожалуйста.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
за 75 тыс цепь не растянется
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 09 07 2007, 18:43
    • Сообщений 29
эх ребята, было тожа самое, я надеялся что цепь. В кейсиле открыли - все внорме.
В итоге оказалось что вкладышь 1го из цилиндров (который ближе к началу машины)
Рекомендуем почитать на тему Звук потрескивания/пощелкивания из передней части двигателя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
