    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
Такая проблема:
Багажник можно открыть только кнопкой на ключе, и то когда выключено зажигание. Либо просто ключом вручную.
Кнопка на самой крышке багажника почему то не работает=(
С чего начинать? С проводки? Или так ключ запрограммирован?
п.с. стоит только штатная сигналка
Marty :
Я начал бы отсюда.
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Скорее всего у вас перегорел контакт в планке подсветке номера. Я когда свою ремонтировал, у меня периодически кнопка переставала работать.
    • На форуме с 01 10 2008, 10:55
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
Marty Ты когда ключ вставляешь в личинку богажника он вертикально или горизонтально???
У личинки три положение, 1 вертикальное из которого ключь можно повернуть в лево и багажник откроеться или можно повернуть в право и вытащить ключь и при этом положении багажник не открываеться с кнопки на самой крышки, а открываеться только с кнопки на ключе
Бедный Marty .. :)
Вопрос - и стока вариантов ответов,
"Что? Где? Когда?" финал.
Наверное уж и сам не рад, что спросил.. :)
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Было у меня такое - перегорел (или сгнил) контакт в планке. Проблема решилась отключением подсветки номера и подключением этих контактов к кнопке открытия багажника ;)
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 03 05 2009, 05:04
    • Сообщений 1701
    • Авто: E90 325
Это конечно не тот случай, но я вот два месяца глушила машину и с брелком топала открывать багажник, а потом додумалась кнопкой с салона разблокировать двери, после чего багажник спокойно открывался кнопкой на крышке )))) Ну не было у меня раньше БМВ ))))
Чем извращеннее в стране порнуха - тем лучше машины они производят!!
Рекомендуем почитать на тему Багажник открывается только с брелка ключа
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
Dimos :
Да, с подсветкой тоже беда, только одна лампочка светит!
Жора 323
Ключ вертикально вставляется, с этим все ок.
Мессер
Не, наоборот рад что так быстро столько ответов :)
Машину только купил, это пока единственный замечанный косяук слава богу:)
Всем спасибо, буду разбирать на выходных планку подсветки заднего номера я так понял. Там проводка сгнила скорее всего, да?
"Where's the money Lebowski?!"
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
Pash3r не хотелось бы решать эту проблему за счет отключения подсветки номера...
БЕСсонница
:) :) про центральный замок знаю:)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Marty :
Dimos :
Жора 323
Мессер
Не проводка, а контакты, это болезнь. Просто вскрой плафончик с той стороны где не горит и все увидишь. Кстати не справа случаем лампочка не горит???
    • Сообщений 129
БЕСсонница :
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
GopblH
дада, имел ввиду контакты конечно! у меня вроде на е36 что то похожее было....
нет, не горит слева лампочка и там все окислилось, прямо видно даже:(
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1701
    • Авто: E90 325
У меня!!! У меня справа не горит!!!!! :lol:
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Просто у меня слева все вообще девственно чисто, а вот справа :shock: Там перепаять все надо будет и все заработает, мне все сделали за 500 руб.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 13 10 2009, 12:50
    • Сообщений 192
    • Авто: гужевой транспорт
а сколько стоит эта планка? нужно ее заменить,а то там схемы сгнили... :x
С раннего утра ждут инспектора:
в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость!
Фонарей косяк улетает в даль-
догоню, еще не вся газа выжата педаль!
    • На форуме с 03 04 2010, 09:28
    • Сообщений 234
    • Авто: BMW 318i МТ N42
была подобная проблема, оказалось что перевернута накладка на кнопке ))))) при нажатии не давила на контакты)))) перевернул - заработало как надо, а предидущий хозяин так 1,5 года ездил, с кнопки на ключе открывал))))))))
Куплю на седан рестайл:
- черную планку подсветки номера;
- стекла фар;
С отправкой в Челябинск
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 192
MoneyAK
не,у меня мастер уже разобрал,сказал что сгнило тама... :(
либо чинить,либо менять. Вот ищу...
    • Сообщений 234
Люша
Думаю у вас толкового электрика найти не проблема)))))
- стекла фар;
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 192
MoneyAK
:arrow:
    • На форуме с 30 08 2009, 22:57
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46 323...e60 525...
Проблема точь в точь такая же.До зимы было все нормально, но потом перестала работать.Дней пять назад разбирал смотрел,вообщем там получаеться след картина:к планке идут три провода,первый-похоже минус,второй-плюс и питание на нем появляеться только когда вкл.габариты(как раз питание подсветки номера)третий идет дальше уже к самому замку багажника.По началу думал дело в кнопке самой,но прозвонил тестером ее,все норм.При нажатии на кнопку в багажнике коротиться первый и третий контакт.Тоесть получаеться к замку плюс идет напрямую,не через планку,а кнопка просто разрывает минус.Вообщем проблему пока не решил,буду ближе к выходным снимать сам замок смотреть.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 192
у меня вот что: подсветка номера не горит (посмотрели,там все контакты каюкнулись и плата), а с кнопкой вот что: либо она открывает всегда багажник(и когда машина открыта,и когда закрыта),но тогда приходится закрывать багажник на замок и открывать ключом при необходимости. Может тут проблема в настройке сигнализации? так то кнопка работает...
    • Сообщений 78
Люша
По поводу кнопки багажника скорее всего дело в программировании сигнализации)а подсветка у меня поначалу тоже не работала..все сгнило и окислилось..на все это дело по восстановлению потратилось 30 минут времени,просто заново перепаял провода. Вообще был бы в Москве я бы тебе за бутылочку пивка подсветку сделал)
    • На форуме с 11 03 2010, 12:18
    • Сообщений 46
    • Авто: e90. n46. 09г.в
diplomat давай я тебе куплю хорошую бутылку водке сделай мне подсветку номера. Руки у меня из одного места ростут
    • Сообщений 234
diplomat
моторчик то жужжит?
- стекла фар;
    • Сообщений 234
Люша
положение личинки точно в порядке?
- стекла фар;
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
