    • На форуме с 10 07 2010, 11:48
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
Всем привет, возник небольшой вопрос при замене неисправной коробки на новую, коробка кстати 5hp19zf,
вопрос следуюющего характера, по книге написано, что гидротрансформатор вставляется в акпп и потом коробка подключается к двигателю и гидротрансформатор к маховику..
Возникнут ли какие то сложности если я сначала поставлю гидротрансформатор на маховик, а потом просто надену коробку, грубо говоря такой же процесс провернуть как когда сцепление меняем...??? Или так делать нельзя или еще что то??
Чтоб добрым быть, я должен быть жесток...
Кроилово ведет к пападалову...
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Читай ТИС внимательно, или убьёшь насос нахрен!!
Сначала бублик в коробку, обязательно проверь попал-ли в пазы,
фиксируешь бублик в коробке так, чтобы он не выдвинулся назад ни на сантиметр,
и только потом ставишь на автомобиль!!!!!!
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
Yhou$e :
Ну чтож все ясно и понятно, спасибо ...
Рекомендуем почитать на тему Вопросы при установке АКПП.
