01 03 2011, 15:02
Всем привет, возник небольшой вопрос при замене неисправной коробки на новую, коробка кстати 5hp19zf,
вопрос следуюющего характера, по книге написано, что гидротрансформатор вставляется в акпп и потом коробка подключается к двигателю и гидротрансформатор к маховику.. Возникнут ли какие то сложности если я сначала поставлю гидротрансформатор на маховик, а потом просто надену коробку, грубо говоря такой же процесс провернуть как когда сцепление меняем...??? Или так делать нельзя или еще что то?? Кроилово ведет к пападалову... |
01 03 2011, 15:17
Читай ТИС внимательно, или убьёшь насос нахрен!!
Сначала бублик в коробку, обязательно проверь попал-ли в пазы, фиксируешь бублик в коробке так, чтобы он не выдвинулся назад ни на сантиметр, и только потом ставишь на автомобиль!!!!!! |
01 03 2011, 15:45
Yhou$e : Читай ТИС внимательно, или убьёшь насос нахрен!! Сначала бублик в коробку, обязательно проверь попал-ли в пазы, фиксируешь бублик в коробке так, чтобы он не выдвинулся назад ни на сантиметр, и только потом ставишь на автомобиль!!!!!! Ну чтож все ясно и понятно, спасибо ... Кроилово ведет к пападалову... |
Рекомендуем почитать на тему Вопросы при установке АКПП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156 |
