26 02 2011, 22:10
Всем привет!
Прошу поделиться опытом пуска холодного двигателя. Итак, авто находится на улице ночь. Температура окружающего воздуха 20 градусов мороза по БК и ниже. После простоя машины на морозе более 10-12 часов я запускаюсь следующим образом: 1. Два раза моргаю дальним светом по 1-2 сек. (якобы это возбуждает АКБ). 2. Жду 15-20 сек. 3. Делаю 3 оборота двигателем и выключаю зажигание. 4. Жду 20-30 сек. 5. Запускаю двигатель - схватывает с 2-его или 3-ого раза. 6. Даю прогреться 5-6 мин - стрелка выходит из синенькой зоны. 7. Еду по своим делам. А каким образом Вы запускаете автомобиль в холодное время года????? |
26 02 2011, 22:12
Стрaнник : Всем привет! Прошу поделиться опытом пуска холодного двигателя. Итак, авто находится на улице ночь. Температура окружающего воздуха 20 градусов мороза по БК и ниже. После простоя машины на морозе более 10-12 часов я запускаюсь следующим образом: 1. Два раза моргаю дальним светом по 1-2 сек. (якобы это возбуждает АКБ). 2. Жду 15-20 сек. 3. Делаю 3 оборота двигателем и выключаю зажигание. 4. Жду 20-30 сек. 5. Запускаю двигатель - схватывает с 2-его или 3-ого раза. 6. Даю прогреться 5-6 мин - стрелка выходит из синенькой зоны. 7. Еду по своим делам. как это? |
26 02 2011, 22:12
Запускаю без танцев с бубном.
Замена масла перед зимой и заряженный не дохлый аккумулятор делают свое дело. Заводится всегда с первого раза. |
26 02 2011, 22:14
Стрaнник : Всем привет! Прошу поделиться опытом пуска холодного двигателя. Итак, авто находится на улице ночь. Температура окружающего воздуха 20 градусов мороза по БК и ниже. После простоя машины на морозе более 10-12 часов я запускаюсь следующим образом: 1. Два раза моргаю дальним светом по 1-2 сек. (якобы это возбуждает АКБ). 2. Жду 15-20 сек. 3. Делаю 3 оборота двигателем и выключаю зажигание. 4. Жду 20-30 сек. 5. Запускаю двигатель - схватывает с 2-его или 3-ого раза. 6. Даю прогреться 5-6 мин - стрелка выходит из синенькой зоны. 7. Еду по своим делам. А каким образом Вы запускаете автомобиль в холодное время года????? утренний обряд совмешенный с зарядкой и стимуляцией мозга?????????
26 02 2011, 22:17
Стрaнник : Всем привет! Прошу поделиться опытом пуска холодного двигателя. Итак, авто находится на улице ночь. Температура окружающего воздуха 20 градусов мороза по БК и ниже. После простоя машины на морозе более 10-12 часов я запускаюсь следующим образом: 1. Два раза моргаю дальним светом по 1-2 сек. (якобы это возбуждает АКБ). 2. Жду 15-20 сек. 3. Делаю 3 оборота двигателем и выключаю зажигание. 4. Жду 20-30 сек. 5. Запускаю двигатель - схватывает с 2-его или 3-ого раза. 6. Даю прогреться 5-6 мин - стрелка выходит из синенькой зоны. 7. Еду по своим делам. А каким образом Вы запускаете автомобиль в холодное время года????? Просто нужно было натянуть подсос и она сразу заведётся |
26 02 2011, 22:17
SashokBMW-e46
тоже)))) с первого раза заводится всегда. |
26 02 2011, 22:18
было -37 завелась с первого раза, только стартер крутанул чуть дольше)))
Рекомендуем почитать на тему Как Вы заводите авто в мороз?
26 02 2011, 22:19
YearOne : утренний обряд совмешенный с зарядкой и стимуляцией мозга????????? X212MM : Просто нужно было натянуть подсос и она сразу заведётся как приятно, друзья. вы так хорошо откликнулись! |
26 02 2011, 22:20
Ziclone
ну ваши -37 как наши -20 )))) климат другой |
26 02 2011, 22:20
SashokBMW-e46 : Замена масла перед зимой и заряженный не дохлый аккумулятор делают свое дело. Заводится всегда с первого раза. +1 только пару раз в очень сильные морозы после того как заведется, через секунду глохла.теперь при -20 и выше когда заведу даю газку до 1,5-2 тысяч на пару секунд и все |
26 02 2011, 22:21
Ziclone : было -37
26 02 2011, 22:22
У меня как-то раз машина стояла сутки на улице в минус 30 с небольшим и потом завилась с первого раза без всяких танцев с бубном
26 02 2011, 22:23
Стрaнник
даже в машину не залажу))) 1) дверь открыл. 2) сунул руку). 3) вставил ключ в зажигание). 4) повернул его. 5) счищаю снег или домой иду минут на 20 . |
26 02 2011, 22:24
Стрaнник
Попробуй для интереса сесть и завести, если заведётся, то не мучайся больше. Мой Отец включает габариты что бы "возбудить" |
26 02 2011, 22:25
Вытягиваю подсос, нажимаю газ 5-7 раз, молюсь и завожусь... на карбовой ВАЗ 2109!
На своей не езжу зимой, но после 2-х недель простоя на улице в 20 гр. морозы завелась с первого раза. Как тут справедливо сказали - свежее масло + хороший аккум = уверенный запуск гарантирован! |
26 02 2011, 22:28
Выхожу из подъезда, нажимаю кнопку автозапуска и иду до стоянки (около 10 минут) Как дошёл до машины курю сигаретку и в путь
26 02 2011, 22:29
Про новые свечи никто и не сказал
26 02 2011, 22:31
Pavel644 : Вытягиваю подсос, нажимаю газ 5-7 раз, молюсь и завожусь... на карбовой ВАЗ 2109! На своей не езжу зимой, но после 2-х недель простоя на улице в 20 гр. морозы завелась с первого раза. Как тут справедливо сказали - свежее масло + хороший аккум = уверенный запуск гарантирован! Дааааа. Подсос это сила!!! |
26 02 2011, 22:31
general125 : Про новые свечи никто и не сказал ну это же само собой! Я всегда приурочиваю замену свечей к зиме. |
26 02 2011, 22:35
X212MM : Pavel644 : Вытягиваю подсос, нажимаю газ 5-7 раз, молюсь и завожусь... на карбовой ВАЗ 2109! На своей не езжу зимой, но после 2-х недель простоя на улице в 20 гр. морозы завелась с первого раза. Как тут справедливо сказали - свежее масло + хороший аккум = уверенный запуск гарантирован! Дааааа. Подсос это сила!!! Подсос это вообще... Не то, что ваш электронный впрыск! |
26 02 2011, 22:37
электронный впрыск я уже переделал под карбёр, он надёжней
26 02 2011, 22:42
С толкача
Ищу людей, кому нужны деньги. |
26 02 2011, 22:44
Choryk : С толкача это самый лучший вариант, особенно когда коробка автомат |
26 02 2011, 22:47
X212MM : это самый лучший вариант, особенно когда коробка автомат Так разницы нет автомат только назад толкают
26 02 2011, 22:53
Делаю 3 оборота двигателем, курю и поехал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
