    • На форуме с 25 05 2009, 00:16
    • Сообщений 41
Собственно, сабж. Открутил саморезы, вытащил ее... а дальше не могу понять как отсоединить от планки питающий ее провод, который выходит из крышки багажника. Я предполагал, что там есть некая соединительная клемма, на деле же ее не обнаружил. То, что увидел - на фото по ссылке (к посту не прикрепилось).
https://picasaweb.google.com/1103286376 ... 3354935746
На всякий случай поясню тут еще раз: Сверху на фото- крышка багажника, снизу - уже открученная планка освещения. Провод обведен красным, клемм никаких нет.
Подскажите плз, как его отсоединить?
Вообще, я ожидал увидеть клемму как здесь:
http://img.photobucket.com/albums/v249/ ... 009_27.jpg
Где она спрятана? Или как иначе снять планку? Не резать же провод?
*Машина рестайл.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Может плафончики надо снять!!!
... Потом объясню!
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Вот только позавчера наконец то поставил свою на место после нудного ремонта ... 8)
Короче, тяни смелее за планку и вытягивай провод, примерно сантиметрах в 10-15 от планки как раз и есть штекер котоый у тебя на второй картинке. Этот провод вставлен в пластиковую хреновину, что то наподобие стяжки чтоб не болтался. Короче дёрнешь по сильней и будет тебе счастье. Если же не поддастся тебе она - снимай пластиковые грибочки с обшивки (достаточно снять четыре ближние к самой планки, все вытаскивать не обязательно) запускай руку и наяривай в поисках этого штекера ! :lol:
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Должна быть фишка.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
А у меня ни света в багажнике-не номера не освещаются!!!Причина в рамке?
... Потом объясню!
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
К свету в багажнике никакого отношения планка не имеет ! ::40::
На счет подцветки смотри остались ли у тебя контакты на лампочку, снимать планку для этого не обязательно. Если остались-тебе повезло, если все сгнило, то тогда либо покупать новую, либо химичить со старой 8)
Админ со стажем :)
http://klst.ru
http://tribotech.ru
Последний раз редактировалось Nayko 13 02 2011, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Ты обшивку багажника снимал ??
Пишите в Лс
Рекомендуем почитать на тему Нужен ликбез: как снять планку освещения номера
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Nayko :
А может ли из за света в багажнике не гореть планка номера?
... Потом объясню!
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Вряд ли, потому как проводка разная, если только где то что то накосячили с проводами.
Админ со стажем :)
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • Сообщений 41
Nayko :
спс. завтра буду пробовать)) тоже ремонт задумал в связи с гниением:)
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Nayko :
Так она идёт то одна в багажник!!!
... Потом объясню!
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Ну, если так смотреть, то от аккумулятора всего два провода идет на всю машину ! ::40::
Подсветка багажника в самих, собственно стопарях, смотри лампы либо штекера на стопах ! 8)
Админ со стажем :)
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Nayko :
У меня выведено на корпус!!!(масса)
... Потом объясню!
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Та, что подгорает ... это хорошо, тут так "с глупой рожей" ответа не дашь, нужно вооружаться тестером и смотреть провода ...
Хотя конечно и самого глупого начать не помешало бы, посмотреть предохранители например ...
Админ со стажем :)
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Nayko :
А туда отдельно они идут?
... Потом объясню!
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Тут уже не лазил не могу сказать, :oops: у меня ограничилось все ремонтом самой планки, а на счет предохранителей думаю можно посмотреть на памятке, там наверняка написано ... ::39::
Админ со стажем :)
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
На внутренней части багажника снимаем обшивку , вынимаем клёпки-грибки и откручиваем два самореза которые крепят инструмент , видим разъём ... так лучше будет, нежели тянуть планку на себя чтоб вытянуть провод ... он кстати может быть вставлен в пазы для держания , тогда можно вообщк на проводку попасть
    • Сообщений 41
Да, я уже подумал что так и буду делать. Рвать все же боязно.
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Просто сама фишка за что-то зацепилась и не вылезает. Было такое. Туда -сюда, туда-сюда и выйдет!
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 20 09 2009, 18:14
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 323, e46, '99
Inkogn!to :
*Машина рестайл.
Не слущай про вытягивание проводов, можешь оборвать провод и потом мучаться долго в поисках этого провода и попасть на прием к электрику за $.
Снимаешь клипсы обшивки, немного пдварачиваешь её и находишь разьем, на три или два провода (в зависимости от года машины).
Снимаешь и ремонтируешь планку, потом можно её залить чем-нить, чтоб больше туда влага не попадала, я лично вырезал себе прокладку резиновую и приклеил, так чтоб влага не проходила с к контактам.
После собираешь все в обратном порядке.
Чуть позже отпущи по поводу освещения багажника.
Блин, куда вечно девается брелок вебасто?!
Он тайно встречается с ключами от машины и они дружно ждут метку!)
    • На форуме с 20 12 2010, 19:42
    • Сообщений 216
    • Авто: 320d,1999 "Вонючий ветер"
А я думал у одного меня такая проблема.У меня уже были провода перерезаны и зделаны простые разъемы. ::23::
Жаль что наши машины не умеют говорить,а то мы бы про себя такое услышали !!!!!
    • Сообщений 41
Сделал. Провод силой вырывать не советую никому, он на специальном креплении в крышке багажника держится, так что надо снять обшивку и его отсоединить.
От вытаскивания повредил оплетку одного из проводов на планке в месте, где находится кнопка крышки багажника. Вроде заизолировал, но место неудобное и тщательно не получилось - изолента болтается, то есть сидит не очень плотно.
Насколько критично? туда влага вроде не попадает, никаких проблем быть не должно и без изоляции... Так?
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Всем привет!
Опишу свою проблему с рамкой!
Перестала работать под светка номера (вначале одня лампочка потом и вторая). Поменял лампочки и все заработало!!! Но не надолго! Через неделю перестали гореть обе лампочки одновременно! Лампочки живые, рамка то же живая, все снимал и проверял...
12 В не приходит на контакты лампочек!!! Все остальные осветительный приборы работают стабильно...
У кого-нибудь была такая проблема???
Расскажите в чем может быть причина!
[album]37453[/album]
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
планка номера - жесть 46-го кузова :(
у меня после тех "восстановительных" работ 2009-го года, через год опять перестали гореть лампы, а этой зимой (в первые морозы) - проснулись, загорелись, но (!) вместе с ними загорелась ошибка на приборке заднего левого фонаря, хотя все стопы, фонари и лампы подсветки работают.
....искать коричневый провод в фонаре...
::16:: :?: ::16:: :?: ::16:: :?: ::16:: :?:
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
SLAVA 3
Давно бы ко мне подъехал, посмотрели бы.
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
  • Нужен совет . . . ,
    Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подовзревать свою жену в хождении ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
