    • На форуме с 04 02 2011, 10:38
    • Сообщений 15
Всем привет!
После посадки "в ноль" аккумы и ее зарядки - машина отказалась заводиться)))
Судя по-всему секретка или иммобилайзер блокируют бензонасос (мотор "схватывает" и глохнет).
На крышке багажника наклейка "АвтоDома".
А в салоне блок, на котором написано "AutoWatch")) также были обнаружены 2 релюхи и дополнительная аккума. Брелока от сигналки небыло да и я до последнего момента не подозревал о ее присутствии.
Также в салоне обнаружил 3(!!!) Кнопки (микро, на текстолите) от сигнализации. Судя по всему это- пассивный иммобилайзер. Как он работает? Может у кого есть такой-же? Скорей всего поставили у диллера на предпродажке)) Машина не заводится)) При включении зажигания через 90 секунд начинает сигналить)) Нажатие на 2 из 3х кнопок отключаеть сирену,но мотор-не заводится))
Есть у кого какие мысли? В нете документации по ней не нашел((
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
у чьей то тачки растут ноги...
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
нда 8) точняк!
Гуру звука в e46
    • Сообщений 15
Хммм)))
Странные люди)) я нашел все компоненты иммобилайзера)) 2 реле)) перемыкаешь-заводится)) просто не хотел заморачиваться демонтажем))
Ну ладно,если тут одни тролли-придется демонтировать))
P.S.
Я думал кто нить кинет сцылко на инстракшн,только и всего))
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/au ... l/77rl.htm
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 15
Спасибо!
Эту я уже находил. Проблема в том,что кнопки "Anti Hi-Jack" у меня 3)) И дополнительная аккума... и нет брелока.... Возможно предыдущий хозяин потерял брелок,машину поставил в валет и так и продал)) Потом аккума села,сигналка ожила... и привет)) Диллер говорит-пригоняй машину-посмотрим)) я больше чем уверен,они не разбируться,а тупо предложат мне ее демонтировать)) а уж это я смогу сам))
Ладно,в любом случае-спасибо за помощь))
    • Сообщений 15
Разобрался.
Кнопка валет на этой сигналке может быть двойная. Нажимать нужно синхронно.
Для отключения сигналки нужно с выключенным зажиганием нажать на кнопку(-ки) на 4 секунды. Сирена 2 раза пискнет. Все,сигналка отключена. Для включения нужно выполнить те же действия.
Рекомендуем почитать на тему Есть ли у кого-нибудь опыт пользования сигналки AutoWatch
