/ Двуступенчатый стоп сигнал. на BMW
    • На форуме с 22 01 2007, 18:24
    • Сообщений 124
    • Авто: BMW 320Ci 2003 _____ Black Edition _____
а на обычных диодах не так?
BMW X5 Клуб
    • Сообщений 124
а унас тип сразу и центр и боковые?
надо к Гвоздю с этим вопросом, он должен знать, разница максимум в блоке света и лягушке.
BMW X5 Клуб
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
эт та фигня которая связана с педалью и подает сигнал на стопы
BMW 323i Individual Azurite Schwarz Met Shadow-line ///M edition
    • Сообщений 124
Евгений_330Ci :
DimonK
Где гвоздя выцепить?
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=722
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Только щас увидел эту тему.
Оптика у тебя уже есть?
Тут можно пойти по двум путям:
*Или отслеживать замедление автомобиля при помощи какого-нибудь датчика и при высокой величине замедления "зажигать" дополнительные секции на стоп сигнале. Этот способ был бы наиболее адекватным, на мой взгляд.
*Как уже говорилось - "прокачать" выше указанную "лягушку". Можно просто поставить дополнительный концевой датчик на рычаг педали тормоза и отрегулировать его на большую(ударение на О) "глубину" нажатия педали, соответствующую резкому замедлению. От этого датчика и можно запитать дополнительные секции.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
    • Сообщений 124
aspirant :
Это уже диагноз (без обид и с уважением :wink: ). я полагаю есть уже готовые варианты таких систем, может быть они оригинально и идут для американок. я знаю что эту идею открыла бмв 100%, в году 2002-3, даже передача была про это и ролик в инете (по горам каталась 325 купэ , как раз после рестайла и появления активного би-ксенона)). так что это не миф, нужно просто поинтересоваться.
Рекомендуем почитать на тему Двуступенчатый стоп сигнал.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Ну, одно дело полагать, что такое где то есть и неизвесно, во сколько денег это встанет, а другое - здесь и сейчас обеспечить двухступенчатый алгоритм свечения стоп сигналов.
Евгений_330Ci, а на самих фонарях есть ли возможность так сделать? Имеется ли какой-нибудь вход питания для более яркой секции.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Так! Из фото понятно, что машина у тебя внутри чистая - ни одной пылинки! Больше ничего, к сожалению, непонятно. Просто хотелось бы выяснить, есть ли возможность задействовать яркие секции на матрице стоп сигналов. На фотографиях в начале темы явно видно, что сначала горит группа неярких светодиодов, а потом, по краям подключаются яркие полосы. А у тебя они изначально все горят ярко. Ну тут, разве что единственным способом узнать истину, будет извлечение печатной платы со светодиодами из фонаря и анализ конструкции. Если все светодиоды стопов соединены "воедино" токоведущими дорожками, то тут, я боюсь, будет сложно что-либо сделать. А может быть там присутствует внутренняя коммутация, объединяющая эти секции, т.е. можно будет их подключить поотдельности. Думаю, нужно смотреть по месту.
    • Сообщений 124
я узнал вобщем.. хотел помочь в изобретении велосипеда. короче мне сказали что такого как на фото ни разу не встречалось и оригинальной опции такой нету. есть с адаптивной яркостью, т.е при плавном нажатии загораются все светодиоды, а при резком нажатии загораются они же только ярче, по поводу того на какие модели ставились сейчас узнают, но только на свежие модели, а про то что я говорил (325 рестайл купэ) это была бета версия))
ПС у мерсов и у лексусов (обратите внимание) есть такая же фишка, но при экстренном торможении включаются авраийки.
BMW X5 Клуб
    • Сообщений 124
Евгений_330Ci :
RAmON10
Узнай плиз А. У еще узнай плиз можно ли это увидеть когда машина на паркинге, так сказать попросить кого-нибудь протесить. А сам сзади посмотреть.
Попробую, что узнаю отпишу.
Тут есть два способа развести стоп сигналы. Либо по датчику движения он скорее всего встроен в фонари. Либо по таймеру, например подключает вторую группу через 2 сек после нажатия на педаль. Но полюбому фонари придется вскрыть, иначе не оценить возможность что либо сделать.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Сергей :
По моему, не совсем адекватный алгоритм. А если водитель просто катится и притормаживает, а тут - имитация интенсивного замедления. Как реагировать едущим сзади? Это, на мой взгляд, введение в заблуждение других участников движения.
Сергей :
А такое бывает в природе? Мне просто интересно.
Сергей :
Да, Евгений. Если хочешь двухступенчатый стоп сигнал, придется тебе стать ненадолго юным радиолюбителем (если ты еще не был в этой ипостаси) :)
    • Сообщений 124
от того что загорятся боковые диоды едущему сзади пока это не расскажешь он и не догадается что это "экстренное торможение", даже если яркость изменится тоже не факт что даст необходимого эффекта, поэтому мерсы и др применяют аварийку. все сугубо имхо
Последний раз редактировалось RAmON10 13 01 2008, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
RAmON10 :
Я считаю, что на подсознательном уровне, все равно, сильное увеличение яркости свечения стоп сигналов, связанное резким замедлением - может заставить посильнее тормозить едущего сзади, или, хотя бы, повысит его бдительность, имхо: и знающего и не знающего.
А кратковременное включение "аварийки", вообще, в России, может трактоваться как "изини", "спасибо", "здорово"и.т.д., и в последнюю очередь, для знающих, "аварииное" торможение.
Евгений_330Ci :
Т.е. нужно снять заднюю панель, там где 3 болта?
Нужно снять фонарь, а затем панель, закрывающую печатную плату фонаря. Панель крепится на винтах с головкой Torx(если нет инструмента - купи). Сфоткай плату (если получится снять её, то с двух сторон).
    • Сообщений 124
aspirant :
RAmON10 :
Евгений_330Ci :
Насчет яркости согласен. а насчет аварийки не раз на себе испытывал и осознавал эффективность, т.к. едущая в любом ряду (неперестраивающаяся) машина резко нажимает на тормоз, затем включаются аварийки - у меня на подсознании что авто "втюкалось" и сработала аварийка, которая при срабатывания подушек включается.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Ну вот! А я не знал, что при стабатывании подушек срабатывает "аварийка". :x
Ладно, я предлагаю делать двухступенчатый сигнал с включением "аварийки" совместно с яркими секциями на стопах - стопроцентная уверенность в трактовании разными умами! : :D :) :( :o :x :? 8) :lol: :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink:
    • Сообщений 124
aspirant :
Раньше в авто без подушек в крыльях стояли колбы, при деформации они лопались и отрубали плюсовую клему, включали только аварийку (если вдруг вылетел с трассы в лес или кувет), в наше время эти же колбы используют еще и для взрыва подушек.
Я не говорю о том что правильно что нет, просто мне кажется автор темы дал интересную тему для размышления, но включение боковой секции при торможении неэффективное имхо)) если уж заморачиваться то над яркостью свечения диодов.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
RAmON10 :
Спасибо за ликбез, теперь буду знать.
RAmON10 :
Что касается темы изменения яркости светодиодов, то я тоже об этом задумывался. Просто изначально был задан вопрос о создании схемы, указанной на фото в начале. Тогда нужно будет каким то образом обеспечить стабильный ток, обеспечивающий первоначально яркость свечения светодиодов в матрице стоп сигналов, чуть ярче габаритных огней. Далее, после более сильного нажатия на педаль, обеспечить подачу максимально возможного напряжения на светодиоды для их яркого свечения. Смотрелось бы поэффектней отдельных секций. Было бы круче, чтобы, все таки, фонари отображали не силу нажатия на педаль, а именно интенсивность замедления. Хотя, в некотором приближенн, можно считать эти параметры идентичными. Расхождение будет только при скользском покрытии, а это даже лучше.
    • Сообщений 124
aspirant :
RAmON10 :
RAmON10 :
:twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
