01 02 2011, 11:47
Уважаемые дамы и господа, скорее господа.)
При движении на прогретом автомобиле при отпускании педали акселератора происходит торможение двигателем, это все знают и понимают. Так вот последнее время у меня таковой нонсенс - отпускаю педаль газа и машина словно в невидимую стену упирается, тобишь происходит торможение несколько более интенсивное чем обычно, к примеру: как в спорт режиме, или сзади на буксировке кто-то висит, или в гору едешь... Ситуация возникла примерно месяц назад, что до замены масла в АКПП что после - без изменений. Стоит отметить что проявляется не всегда, но очень часто. Да и обороты в положении D во время остановки падают до 500/мин. Парни в БМВ Store сказали такое бывает. З.Ы. Я вроде не поправился, чтобы машина так замедлялась |
01 02 2011, 11:58
Ну и где все специалисты?
01 02 2011, 13:20
Ап
01 02 2011, 13:26
Про обороты тоже бывает, но только на непрогретом автомобиле.
А вот про торможение Масло в АКПП давно уже поменял? С коробки нигде не капает? |
01 02 2011, 13:33
Поменял 1000 назад, все в ажуре с маслом. Читаем внимательно пост)
01 02 2011, 13:45
XyaH
Я внимательно прочитал первый пост. Хотел узнать сколько км после замены масла коробка проехала. 1000 км не показатель ажура. Масло поменял впервые? Какой пробег у машины? |
01 02 2011, 14:03
Все в порядке с маслом и уровнем, замена первая была. Проблема появилась ещё до замены масла поэтому не считаю это основополагающим фактором.
Пробег 83500 |
Рекомендуем почитать на тему Работа АКПП и не АКПП...
01 02 2011, 14:13
XyaH
Просто смена масла на АКПП обычно делается в 2, а то и 3 раза. Чтобы промыть системы и вымыть из неё все накопившиеся какашки. Но если проблема была до замены масла, то... диагностика поможет. Покатайся на такой же машинке знакомого, друга. Может это просто субъективное мнение? |
01 02 2011, 14:14
Катался, та машина меня просто испугала
01 02 2011, 14:44
бывает такая фигня, что при смене передачи вниз на отпущенном газу, коробка чуть сильнее тормозит передачей, чем обычно.
Но происходит это только на непрогретой коробке. Напомню, что вертикальное положение стрелки температуры двигателя не означает прогретости коробки Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 02 2011, 15:18
переключения не при делах, просто в момент когда газ отпускаешь, вот так.
Я думал может насос масляный хандрит? про диагностику я сам понимаю, но думаю ничего она не покажет. Спасибо. |
01 02 2011, 15:51
XyaH писал(а): переключения не при делах, просто в момент когда газ отпускаешь, вот так. Я думал может насос масляный хандрит? про диагностику я сам понимаю, но думаю ничего она не покажет. Спасибо. может не в коробке дело? если в этот момент нейтраль включить, то машина плавнее катиться начинает? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 02 2011, 16:28
сarlsson
+100 !!! Проверь как машина катится, если включить нейтраль. Может проблема в тормозах, а не в АКПП ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
01 02 2011, 16:50
сarlsson писал(а): XyaH писал(а): переключения не при делах, просто в момент когда газ отпускаешь, вот так. Я думал может насос масляный хандрит? про диагностику я сам понимаю, но думаю ничего она не покажет. Спасибо. может не в коробке дело? если в этот момент нейтраль включить, то машина плавнее катиться начинает? Да, катится нормально. Цель поста была по опыту соклубников выяснить в чем может быть дело. |
