    • На форуме с 03 10 2010, 13:59
    • Сообщений 35
    • Авто: 323i 99 г.
Всем добрый день!
Появилась проблемка:
глючат поворотники, при включении нет щелчков и на приборке ни чего не показывает, то же самое с аварийкой. С улицы все норм, лампочки мигают. После того, как заново завожу работает, но через несколько минут все тоде самое. Еще обратил внимание, что двери перестали саостоятельно блокироваться при езде. Поискал на форумах, темы до этого поднимались, но ни кто внятно не может ответить что это.
Может кто сталкивался, подскажите, как лечить! :x
Тише едешь - х.. приедешь!
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
по поводу поворотников аварийки и еще дальнего света НУЖНО МЕНЯТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ, ПРОВЕРЕНО пол года искали проблему
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
maks-grek
GUNhed тебе в помощь!
    • Сообщений 35
    • Авто: 323i 99 г.
Возможно и блок управления светом ...
Но сегодня с утра выскочила на приборку лампочка ASC, на нажатие кнопки не отреагировала, так и горела пока не заглушил + показывал открытую переднюю дверь, хотя все было закрыто ...
    • Сообщений 35
    • Авто: 323i 99 г.
Проблема нашлась, слава Богу не блок управления светом
Вытащили приборку, там оборванный провод замыкал, заизолировали, все ок, поворотники и аварийка в норме ...
НО выскочил значок на приборку, что закончился омыватель и температура на приборке теперь показывает - 40 градусов по Цельсию за окном ...
Придется снова ехать ::16::
Рекомендуем почитать на тему Проблема с электрикой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
