    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Предыстория тут: viewtopic.php?f=17&t=44215
Однако причина, к.м.к. не в том, что я окопался в снегу.
Коробка автомат.
При нажатии на газ обороты не поднимаются выше 2000, попеременное нажатие дает толчки машине и она раскачивается на 5-7 см назад-вперед, но с цепления с колесами словно нет,движка крутит-крутит, но они не трогаются. При этом мигает ДСЦ, с отключенным тоже самое. Все это происходит после завода. При попытке повторить операцию машина вообще больше не двигается ни на сантиметр. После заглушки и снова завода опять несколько см назад-вперед и снова стоит. При газовании сзади только тихий свист идет, при тормозе он исчезает.
Мог ли я что-то ударить об лед со снегом снизу, что там может быть такого крупкого?
Полностью откопал ее снизу, просвет под машиной везде есть...
ХЕЛП!!
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
::39:: Интересно.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
Наверное, смят поддон АКПП - Снесло фильтр - коробка страдает от жажды - пару таких тестов - и насос можно выкидывать...
    • На форуме с 09 06 2010, 09:05
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
Ну...у меня также и было.
Только я ехал, вдруг загорелась ошибка и коробас ушел в аварийку, проехав метров 700, машин заглох. Я завел и она уже ни куда не ехала и обороты высоко не поднимала.
Но верю что у тебя скорее глюки электроники. У меня переборка ::37::
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Да нет, он вроде не смят, возможно сама коробка была немного смещена вверх от тяжести машины, она ведь на самом середине пуза лежала... я поднимал машину домкратом и выскребал все глыбы под ней...
Сейчас на машину снизу ничего не давит, но ситуация не изменилась..
Разумеется, все что я выше писал, происходит на драйве и на задней.
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Ошибку никакую не выдает, только ДСЦ мигает
    • Сообщений 249
А машин какой?
Рекомендуем почитать на тему Не могу тронуться с места
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
А машин какой?
320 рестайл туринг
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
эвакуатор-манипулятор и в сервис
    • Сообщений 249
А машин какой?
320 рестайл туринг
То, что мигает ДСЦ - эт "норма" - нет динамической связи двигателя и выходного вала АКПП (при том, что коробка "активна")
БУКСОВАЛ ДОЛГО???
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Не буксую вообще.. не связи с колесами :lol:
    • Сообщений 10748
БУКСОВАЛ ДОЛГО???
это че за охинея, сам то понял че написал? ::16::
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
Я вот тоже подумал что это возможно датчик какой ДСЦ, который не дает сигнала о том что колесо крутится, соответственно "глушит" обороты и маргает что мол идет пробуксовка итд...
Попробуй отключить ДСЦ и всю остальную хрень, держав кнопку ДСЦ 5 секунд, пока не загориться желтенький знак ручника и попробуй тронуться, если поедет, значит траблы в системах ДСЦ...
    • Сообщений 249
Слав, я прекрасно понял, что написал - каждый второй с рваными коробками приезжает - ничо не делал, никого не трогал - а барабаны рваные, а торки синие...
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Такого не пробовал, попробую. Пока что я просто кликом отключал ДСЦ... у меня тоже были подобные мысли, что может с ДСЦ чего... ну как вот так, на ровном (ну почти :lol: ) месте взять и откинуться..
Если поедет (Дай Боже), то что тогда с ДСЦ делать?
    • Сообщений 3539
И каков результат?
Если поедет, то лучше ехать сразу в сервис к компу и смотреть что там не так...
    • Сообщений 10748
ежели моргает дсц, то она видит что вращается колесо.
не развивает больше 2т оборотов, по причине того что дсц вмешивается в работу мотора
ЗЫ. до остального можно и самому додуматься
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Слав, я не такой спец, чтоб додумываться :) Делаю из этого вывод, что что-то с ДСЦ и иже с ним... на бОльшее не способен, в части машин :???: Колеса не вращаются...
Счас вот выключал ДСЦ и прочее до желтого ручника - тож самое, через некоторое время позеленел ручник и загорелся АБС и больше не гаснет. Ручник стал снова желтым и так же не гаснет.
Что накрылось-то?
Помогите кто-нить, машина нужна скоро будет вообще каждый день, уехать не могу ни к кому, чтобы починиться или вообще узнать что не так...
Последний раз редактировалось Garage Inc. 19 01 2011, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
дсц как раз работало нормально, до того момента пока все не засветилось.
ЗЫ. снороФФка мне подсказывает что у тебя оторвало привод
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
:o Ну что еще сказать, значит мне повезло только в одном: что это произошло около моего дома :lol: Машина правда не удобно стоит, блин, сколько уже проклятых слов она услышала от других соседей, что поставить рядом не могут :lol:
А чего его разорвало-то? я же не паркуюсь на 7000 оборотах :lol:
Последний раз редактировалось Garage Inc. 19 01 2011, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3539
Не берусь утверждать, но еслиб оторвался привод, не должен ли там стоять грохот от разорванного привода?
Может просто замерзли колодки? на улице то -15 третий день.
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Вряд ли замерзли, машина встала еще в воскресенье сразу после поездки, именно после неудачной парковки пузом на лед...
    • Сообщений 3539
Ну вот, соответсвенно я очень сомневаюсь что тут оторван привод, ведь не мог же ты с оторванным приводом ехать? а также, не мог его отрвать припарковавшись на лед.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Отмечусь в теме, очень интересно, в чём заключается истоник обездвиживания.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
Garevild
ну чего было то? интересно же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
