    • На форуме с 05 08 2010, 21:01
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
вопрос по электрике при включеном свете, при выключении зажигания (ключь положение 0) должен быть зуммер. у меня его нет . вопрос где установлено реле зуммера? где установлен сам зуммер?
где и как искать?
найти хоть и с подсказками должен сам, в этом смысл, услуги СТО прошу не предлогать
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Евгений Ш :
где и как искать?
Как вариант в WDS посмотреть для начала.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
во папал, что за зверь этот WDS и где его смотреть? ::36::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Насколько я понимаю в WDS это называется "звуковой генератор (внутренний)".
А далее WDS я уже не понимаю. Различные блоки, которые используют этот звуковой генератор связаны соединителем Х10116. Возможно, писк генерируется этим соединителем
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26149[/img]
[pic]34053[/pic]
Последний раз редактировалось V_l_a_d_i_m_i_r 11 08 2010, 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Евгений Ш :
viewtopic.php?f=17&t=32946&hilit=+WDS
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
вот это ответ :twisted: но проблемма осталась так как прежде чем разместить обьяву я проверил все предохранители а из вашего сообщения я понял что WDS завязано имено на них.
я осмелюсь предположить что не исправно какоето реле или целе направлено удалено, или заглушено что то. а вот что? ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Евгений Ш :
Я не силен в электрике и в ремонте авто в общем. Но, мне кажется, что предохранители это одно, а данный соединитель X10116 в котором возможно встроен зуммер это другое.
Надеюсь, старшие и опытные соклубники помогут :???:
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему предохранители где вы? где установлен сам зуммер?
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
былоб хорошо ::22::
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Евгений Ш :
где и как искать?
нету такого реле
Над левой коленкой водителя, за панелью
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
и так зуммер находится над бардачком под считком приборов со стороны водителя.
как он выглядит, как этого засланца опознать? и на что он запитан?.
прошу подробнее инфу по этой фишке.
плиз господа ::34::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
В тесте приборки есть тест этого зуммера (гонг). Прежде чем разворотить пол-автомобиля, я бы советовал запустить этот тест.
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
еще круче ::21:: как этот тэст запустить? где инфу по этой финче взять?
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Евгений Ш :
А поиском воспользоваться не пробовал?
viewtopic.php?f=66&t=82 8)
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
чтобы искать поиском что то нужно понимать что исчеш дабы правельно вопрос забить.
а я пока непонимаю где как и куда ноги растут по этой проблемме.
если вы понимаете то прошу дать сылку ::34::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="Хаттаб"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=в щитке приборов[/img]
Если смотреть схему комбинации приборов (приборной панели), то никакого зуммера там нет :x
Зато, есть некий гонг, который отстоит от приборки и лишь поключается к ней
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26169[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26170[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Евгений Ш :
А это что?
Вовка :
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Не стоит забывать что его (предупреждение о невыключеных габаритах) можно ещё и програмно убрать :)
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Хаттаб :
Это гонг установлен при наличие парктроника, а если парктроника нет ?!
В WDS схема для гонга, для авто с PDC и без PDC. Или не так? :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
По-крайней мере, в WDS на схеме приборной панели никакого зуммера не наблюдается. Если, он там есть, то к какому контакту приборной панели подключен?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
К стати есть ешё 1 динамик рядом с гонгом ПДЦ... може это он? (никогда не понимал ео назначение....)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Хаттаб :
а зачем он (зуммер) должен быть подключен к контактам, если он в самом щитке?
Хаттаб, да где ж там зуммер?
К зуммеру по-любому должна идти проводка. А WDS для приборки, ни зуммера, ни проводки не видно.
Зуммер может стоять где угодно, однако, сигнал на него и управление им должно идти по проводам. Более того, зуммер должен включаться только от сигналов, исходящих от определённых блоков, либо управляющая схема в приборке должна по проводу подавать на зуммер сигнал для включения. А иначе никак.
Хаттаб ты может привести эл. схему где идёт соединение на зуммер?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
V_l_a_d_i_m_i_r
Теоретически (как я понял со слов ХАТАБА) зумер может стоять в САМОЙ приборке!!! тоесть это маленький зумеренок который пищит. И не надо никакой проводки. Достаточки шины, к примеру той же К бас. Она соеденена с ЛЦМом что дает ей сигнал о том что свет горит :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Slavko, вполне может и так, но приборка по схеме связана с гонгом Н10, фото которого я выложил чуть выше. Я так понимаю, на этот гонг выводится сигнал не только от PDC, но и от всех блоков.
И сигналка пищит частично через гонг Н10 и приборка подаёт управляющий сигнал на этот же гонг, когда нужно, например, показать температуру +3 градуса, либо когда ручник не затянут, либо когда освещение оставили и пр.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Аналогичная тема с Е36 клаба
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=177784
Пишут нет в приборке зуммера, даже фото разобранной приборки от 36-кузова приводят. На нём динамика или зуммера не видно.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
сурпризы продалжаются и так по порядку.
1снял приборку и обнаружил подвешаную релюшку нашу ТАЗовскую на пять контактов
2 гонга так и не обнаружил увы
парк троника у меня нет.
на приборке после выключения зажигания сбрасывается суточный пробег и часы.
предпологаю мой колокольчик равно как и эти траблы связаны между собой возможно через эту рылюшку.
предпологаю нужен электрик с более высокой квалификацией чем моя.
очень жаль. так как сам люблю свои машинки обслуживать (типа сплин)
может еще какой инфы я не увидел?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
