24 01 2011, 10:49
В субботу катался по магазинам и тут неожиданно на ходу коробка встает в аварийный режим,я залетаю на заправку (как раз на неё был на целен),заправляю машину...сижу думаю что делать....эвакуатор и т.д. завожу машину,вроде все нормально,поехал дальше,все переключает,все режимы работают,но теперь частенько слышу стук при переключении...как я понимаю это пападос!?(
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
24 01 2011, 10:51
Щя гуру набегут, насоветуют
24 01 2011, 10:57
Nik : Щя гуру набегут, насоветуют аахаха) не сомневаюсь) но пока че-то пусто) Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
24 01 2011, 11:00
Зачти ошибки сначала на что жалуется, а там видно будет...
24 01 2011, 11:01
Уровень жижи проверь.
24 01 2011, 11:02
Toner : Зачти ошибки сначала на что жалуется, а там видно будет... ошибка же все равно должна остаться в памяти,правильно? Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
24 01 2011, 11:05
Чувак, езжай в сервис. Это самый дельный совет.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с АКПП...нужен совет(
24 01 2011, 11:09
XyaH : Чувак, езжай в сервис. Это самый дельный совет. в любом сервисе разговор будет один и тот же: "надо перебирать,менять на б/у не вариант!" Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
24 01 2011, 11:20
m.vadim : XyaH : Чувак, езжай в сервис. Это самый дельный совет. в любом сервисе разговор будет один и тот же: "надо перебирать,менять на б/у не вариант!" в любом сервисе ты узнаешь код ошибки и будешь знать с чем имеешь дело viewtopic.php?f=4&t=82834 |
24 01 2011, 11:25
m.vadim : XyaH : Чувак, езжай в сервис. Это самый дельный совет. в любом сервисе разговор будет один и тот же: "надо перебирать,менять на б/у не вариант!" Чушь |
24 01 2011, 11:27
я бы переборку делал
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
24 01 2011, 11:34
alexzuk : я бы переборку делал не, я б машину сразу поменял viewtopic.php?f=4&t=82834 |
24 01 2011, 11:35
ставь механику и проблема исчезнет
24 01 2011, 11:41
Читать ошибку, делать выводы, чиниться. Все это делать в профильных АКПП сервисах
24 01 2011, 11:48
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 16&t=40546 к Михе заехай) говорят он грамотный спец)
24 01 2011, 12:01
да вы че какие переборки???
если масло светлое то скорее всего залипает клапан какой либо..если темное то гидро-блок скорее поттупливает...ну и естественно поджереные пакеты фрикционов...но учти масло если захочеш поменять без переборки она может леч полностью...проблема систематическая не постоянная поэтому не критично..вчера пахажую коробку перебрал...
24 01 2011, 12:03
кстати возможно олаждение проверь..радиаторы то не забитые?
24 01 2011, 12:04
с радиаторами вроде все норме....
24 01 2011, 12:05
по деньгам одинаково, но б\у у тебя уже есть
24 01 2011, 12:06
budupivo : по деньгам одинаково, но б\у у тебя уже есть ![]() помоему б/у дешевле выходит!? Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
24 01 2011, 12:13
повезет если за 25 найдет + снять поставить + масло, фильтр...
24 01 2011, 12:15
автору совет срочно разобраться что произошло, чем больше катать тем больше денег встанет ремонт
24 01 2011, 12:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194 |
