19 01 2011, 17:45
Предыстория тут: viewtopic.php?f=17&t=44215
Однако причина, к.м.к. не в том, что я окопался в снегу. Коробка автомат. При нажатии на газ обороты не поднимаются выше 2000, попеременное нажатие дает толчки машине и она раскачивается на 5-7 см назад-вперед, но с цепления с колесами словно нет,движка крутит-крутит, но они не трогаются. При этом мигает ДСЦ, с отключенным тоже самое. Все это происходит после завода. При попытке повторить операцию машина вообще больше не двигается ни на сантиметр. После заглушки и снова завода опять несколько см назад-вперед и снова стоит. При газовании сзади только тихий свист идет, при тормозе он исчезает. Мог ли я что-то ударить об лед со снегом снизу, что там может быть такого крупкого? Полностью откопал ее снизу, просвет под машиной везде есть... ХЕЛП!! |
19 01 2011, 17:48
Интересно.
19 01 2011, 17:49
Наверное, смят поддон АКПП - Снесло фильтр - коробка страдает от жажды - пару таких тестов - и насос можно выкидывать...
19 01 2011, 17:50
Ну...у меня также и было.
Только я ехал, вдруг загорелась ошибка и коробас ушел в аварийку, проехав метров 700, машин заглох. Я завел и она уже ни куда не ехала и обороты высоко не поднимала. Но верю что у тебя скорее глюки электроники. У меня переборка
19 01 2011, 17:52
Да нет, он вроде не смят, возможно сама коробка была немного смещена вверх от тяжести машины, она ведь на самом середине пуза лежала... я поднимал машину домкратом и выскребал все глыбы под ней...
Сейчас на машину снизу ничего не давит, но ситуация не изменилась.. Разумеется, все что я выше писал, происходит на драйве и на задней. |
19 01 2011, 17:53
Garevild писал(а): Да нет, он вроде не смят, возможно сама коробка была немного смещена вверх от тяжести машины, она ведь на самом середине пуза лежала... я поднимал машину домкратом и выскребал все глыбы под ней... Сейчас на машину снизу ничего не давит, но ситуация не изменилась.. Разумеется, все что я выше писал, происходит на драйве и на задней. Ошибку никакую не выдает, только ДСЦ мигает |
19 01 2011, 17:54
Garevild писал(а): Да нет, он вроде не смят, возможно сама коробка была немного смещена вверх от тяжести машины, она ведь на самом середине пуза лежала... я поднимал машину домкратом и выскребал все глыбы под ней... Сейчас на машину снизу ничего не давит, но ситуация не изменилась.. Разумеется, все что я выше писал, происходит на драйве и на задней. А машин какой? |
Рекомендуем почитать на тему Не могу тронуться с места
19 01 2011, 17:55
Стуша-кутуша писал(а): Garevild писал(а): Да нет, он вроде не смят, возможно сама коробка была немного смещена вверх от тяжести машины, она ведь на самом середине пуза лежала... я поднимал машину домкратом и выскребал все глыбы под ней... Сейчас на машину снизу ничего не давит, но ситуация не изменилась.. Разумеется, все что я выше писал, происходит на драйве и на задней. А машин какой? 320 рестайл туринг |
19 01 2011, 17:55
эвакуатор-манипулятор и в сервис
19 01 2011, 17:59
Garevild писал(а): Стуша-кутуша писал(а): Garevild писал(а): Да нет, он вроде не смят, возможно сама коробка была немного смещена вверх от тяжести машины, она ведь на самом середине пуза лежала... я поднимал машину домкратом и выскребал все глыбы под ней... Сейчас на машину снизу ничего не давит, но ситуация не изменилась.. Разумеется, все что я выше писал, происходит на драйве и на задней. А машин какой? 320 рестайл туринг То, что мигает ДСЦ - эт "норма" - нет динамической связи двигателя и выходного вала АКПП (при том, что коробка "активна") БУКСОВАЛ ДОЛГО??? |
19 01 2011, 18:00
Не буксую вообще.. не связи с колесами
19 01 2011, 18:02
Стуша-кутуша писал(а): То, что мигает ДСЦ - эт "норма" - нет динамической связи двигателя и выходного вала АКПП (при том, что коробка "активна") БУКСОВАЛ ДОЛГО??? это че за охинея, сам то понял че написал?
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 01 2011, 18:04
Я вот тоже подумал что это возможно датчик какой ДСЦ, который не дает сигнала о том что колесо крутится, соответственно "глушит" обороты и маргает что мол идет пробуксовка итд...
Попробуй отключить ДСЦ и всю остальную хрень, держав кнопку ДСЦ 5 секунд, пока не загориться желтенький знак ручника и попробуй тронуться, если поедет, значит траблы в системах ДСЦ... |
19 01 2011, 18:05
Слав, я прекрасно понял, что написал - каждый второй с рваными коробками приезжает - ничо не делал, никого не трогал - а барабаны рваные, а торки синие...
19 01 2011, 18:07
bigboris писал(а): Я вот тоже подумал что это возможно датчик какой ДСЦ, который не дает сигнала о том что колесо крутится, соответственно "глушит" обороты и маргает что мол идет пробуксовка итд... Попробуй отключить ДСЦ и всю остальную хрень, держав кнопку ДСЦ 5 секунд, пока не загориться желтенький знак ручника и попробуй тронуться, если поедет, значит траблы в системах ДСЦ... Такого не пробовал, попробую. Пока что я просто кликом отключал ДСЦ... у меня тоже были подобные мысли, что может с ДСЦ чего... ну как вот так, на ровном (ну почти Если поедет (Дай Боже), то что тогда с ДСЦ делать? |
19 01 2011, 18:11
Garevild писал(а): Пока что я просто кликом отключал ДСЦ... Если поедет (Дай Боже), то что тогда с ДСЦ делать? И каков результат? Если поедет, то лучше ехать сразу в сервис к компу и смотреть что там не так... |
19 01 2011, 18:15
ежели моргает дсц, то она видит что вращается колесо.
не развивает больше 2т оборотов, по причине того что дсц вмешивается в работу мотора ЗЫ. до остального можно и самому додуматься Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 01 2011, 18:24
Слав, я не такой спец, чтоб додумываться
Счас вот выключал ДСЦ и прочее до желтого ручника - тож самое, через некоторое время позеленел ручник и загорелся АБС и больше не гаснет. Ручник стал снова желтым и так же не гаснет. Что накрылось-то? Помогите кто-нить, машина нужна скоро будет вообще каждый день, уехать не могу ни к кому, чтобы починиться или вообще узнать что не так... |
19 01 2011, 18:29
дсц как раз работало нормально, до того момента пока все не засветилось.
ЗЫ. снороФФка мне подсказывает что у тебя оторвало привод Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 01 2011, 18:32
А чего его разорвало-то? я же не паркуюсь на 7000 оборотах |
19 01 2011, 18:36
Не берусь утверждать, но еслиб оторвался привод, не должен ли там стоять грохот от разорванного привода?
Может просто замерзли колодки? на улице то -15 третий день. |
19 01 2011, 18:38
Вряд ли замерзли, машина встала еще в воскресенье сразу после поездки, именно после неудачной парковки пузом на лед...
19 01 2011, 18:42
Garevild писал(а): Вряд ли замерзли, машина встала еще в воскресенье сразу после поездки, именно после неудачной парковки пузом на лед... Ну вот, соответсвенно я очень сомневаюсь что тут оторван привод, ведь не мог же ты с оторванным приводом ехать? а также, не мог его отрвать припарковавшись на лед. |
19 01 2011, 20:48
Отмечусь в теме, очень интересно, в чём заключается истоник обездвиживания.
19 01 2011, 21:09
Garevild
ну чего было то? интересно же |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
Интересно.
