    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
ВООБЩЕМ в последнее время стал замечать что при переключении с 2-1.или 3-2 передачу происходят удары.но не всегда.то есть то нет.с места машина страгивается хорошо не бьет не стучит при разгоне скорость переключаются плавно,ошибок нет.что может быть подскажите.
P.S МАШИНА 2004Г.ДВИГ 2.2
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
Похоже на разбитые саленты редуктора заднего моста.
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
-emil- :
а так почему именно на маленькой скорости и бывают через раз
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
инспектор26 :
это предположение, по-идее должно проявляться, если скинуть газ и резко нажать на тапку
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
то все норма
    • На форуме с 03 02 2010, 19:22
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
подпишусь такая же ерунда бывает)) пр переключении со 2 на 1
    • На форуме с 11 04 2009, 16:48
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Может просто скользко и при торможении двигателем срабатывает дсц?
Рекомендуем почитать на тему умирает акпп или что?
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
revorr :
у меня в теплое время года было)))
    • На форуме с 09 06 2010, 09:05
    • Сообщений 143
    • Авто: 330Ci
У меня когда умерла АКПП никаких нареканий к ней не было. Просто взяла и встала.
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
Каропка у тибя ZF иле GM?
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
инспектор26 :
Трансформатор вовремя не разблокируется - трясите мозги (гидроблок) - не поможет - меняйте торк...
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Стуша-кутуша :
инспектор26 :
че?
lсеня сбросил адоптацию коробки в юните не помогло
    • На форуме с 03 11 2010, 22:44
    • Сообщений 305
    • Авто: BMW 3 Touring (E46) 320 i
У меня такая же хрень бывает особенно часто в пробках когда то газ то тормоз давишь знакомый сказал что типо это нормально...
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Morozov :
::nenado:: это не нармально
    • Сообщений 249
Сброс адаптации не поможет... На спорт- режиме толкаться не будет - попробуйте...
    • На форуме с 07 12 2010, 21:57
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
    • Изображения: 8
У меня случается частенько толчёк при переключении с паркинга на "D" или "R", при движении передачи переключаются четко и плавно. Что это? может в коробке мало масла (сопливит из под прокладки картера коробки). Коробка ZF типтроник. Кто с таким сталкивался?
ручная рубка срубов, пиломатериал...
    • Сообщений 249
обороты хх в норме?
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
    • Изображения: 8
Стуша-кутуша :
обороты хх в норме?
если вопрос мне то обороты хх нормальные
    • Сообщений 305
инспектор26 :
Morozov :
кстати бывает странный звук под днищем, такой тяжелый металлический, что это может быть? такое ощущение что затвор на ржавых воротах открывают ....((((
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Morozov :
инспектор26 :
Morozov :
у меня токое бывает как педаль тормоза отпускаю
    • Сообщений 249
sem :
Стуша-кутуша :
обороты хх в норме?
Вам.... Если авто стоит на уклоне - то эт нормально, если нет - то давление смотреть нуно...
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
    • Изображения: 8
Стуша-кутуша :
sem :
Стуша-кутуша :
обороты хх в норме?
Давление чего? Насоса АКПП
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
    • Изображения: 8
Какой примерно уклон?
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
sem :
достаточный для того что бы машина откатилась взад или вперед, смотря как стоишь
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
    • Изображения: 8
transporter42 :
sem :
тогда уклона нет. достаточно ровная поверхность
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
