28 02 2011, 20:03
В поиске всё прочитал...
Машина всегда заводилась с пол оборота в любой мороз, проблем не было. Езжу почти каждый день. Сегодня с утра так же завелась с пол оборота. После работы вышел, машина не заводится. Даже не крутит. бензонасос работает. Похожая ситуация была когда садишься и машину закрываешь и пробуешь завести. Но сейчас несколько раз пробовал открывать закрывать. Так же попробовал перепрошить в ручную, не помогло... Похоже, что "ёжик" накрылся, так как урчит на заглушенной машине... Но аккумулятор вроде не севший, ближний и дальний ярко светят. Сейчас жду когда приедет брат и оттащит к дому, так же на всякий случай попробуем прикурить... Какие могут быть варианты? |
28 02 2011, 20:10
Ёж-самое скотское животное!Какая собака его в БМВ воткнула
28 02 2011, 20:12
Прикурить попробую, снял пока предохранитель с печки, без него ничего не урчит... Хуже если не в нём проблема окажется.
28 02 2011, 20:13
Spinal
Скорее всего в нём. |
28 02 2011, 20:19
general125
Да вроде всё горит хорошо, странно что не хватило бы крутануть разок. У друга бензонасос когда накрылся так до нуля акк посадили, а он всё крутил по чуть чуть |
28 02 2011, 20:20
Spinal
У тебя коробас механика или АКПП? |
28 02 2011, 20:21
чо такое ёж, если с жаргона перевести?
Рекомендуем почитать на тему Не заводится...
28 02 2011, 20:23
Если совсем просто объяснять,то это сопротивление,которое стоит в печке.
28 02 2011, 20:32
general125
Механика. По поводу дёрнуть уже думал, только что толку если даже не хватает? |
28 02 2011, 20:39
Spinal
Так я не пойму,чего не хватает-то?Если стартер не крутит,дёргай и заведётся |
28 02 2011, 20:40
Ничего не хватает, стартер даже не пытается крутить то... Зажигание включаешь, а эффекта 0. В соседней теме с видео тоже самое вот как у меня
28 02 2011, 20:43
Чего тебе сейчас до стартера,лампочки если горят на приборке,то дёргай и езжай домой,только пред обратно воткни,а то дуба дашь по дороге.
28 02 2011, 20:52
Сейчас буду пробовать...
28 02 2011, 20:55
ну слава тебе,Господи!
28 02 2011, 21:08
Прикуривай, заводись и смело езжай домой. На завтра купи хороший аккумулятор и все будет хорошо. Лампочки горят? Машинка вроде как живая себя ведет, только не заводится?... Мне тут знатоки писАли что на наших авто стоит какя то хрень, которая не дает полностью умереть аккуму... На подсветку панели хватает, а вот завести нет... Если после прикуривания заведешь, купи аккумулятор и будет тебе счастье... Да, главное потом для пущей уверенности проверить на утечки...
Как то так.. |
28 02 2011, 22:10
Всё оказалось ещё интереснее. Акк не сел совсем... Брат привез ключ второй, серый который, и машина сразу завелась. Ключ несколько раз пробовал привязать. Машину окрывает дистанционно нормально, если в личинку вставить тоже открывает, но машину не заводит... Возникло несколько вопросов. Что с ним делать? Почему это произошло? Не отвяжется ли последний? У меня их всего 2...
28 02 2011, 22:58
Чего делать,привязывать,ищи поиском.
01 03 2011, 07:35
Пробовал несколько раз.
: 1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом (просто вставить ключ в личинку замка и открыть). 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери (имеется ввиду просто захлопнуть). 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. (Достаточно одного поворота ключа в положение 1)И ВЫТАШИТЬ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА,ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДАЛЬШЕ К ПУНКТУ (4) переходить 4. На радиопередатчике нажать кнопку Отпереть и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку Закрыть (в пределах 10 секунд). Кнопка Отпереть должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку Отпереть. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика. В итоге машина открывает с ключа и т.д. но не заводится
01 03 2011, 07:42
В итоге, почему ключ не завёл автомобиль?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 357 |
