/ клапан маслянного фильтра! Где же он? на BMW
    • На форуме с 07 06 2010, 19:38
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 318i
Всем привет! )) Ребят, подскажите кто знает, где находится клапан масляного фильтра??? Проблема такая, при заводе пока не погаснет лампа давления масла стучит цепь. Масло уходит из фильтра это точно.
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
В маслянном стакане ищи
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 318i
то есть придется менять весь корпус масл фильтра?
    • Сообщений 3622
Зависит от двигателя,если м43-то он меняется отдельно,если н42-тогда только с корпусом стакана.
Вообще я свой доставал (резинки менял),там засоряться нечему 8)
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 318i
двиг N46b20. Все прокладки которые есть на корпусе фильтра (их две) сам лично менял
    • Сообщений 3622
Значит стакан скорее всего менять...
Ты стакан чистил внутри?Промывал?
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 318i
бензином промывал
Рекомендуем почитать на тему клапан маслянного фильтра! Где же он?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Попробуй прочти, мож чё полезное найдёшь
viewtopic.php?f=47&t=26238
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 318i
спасибо ))) Буду пробовать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
