05 01 2011, 18:59
Всем привет! )) Ребят, подскажите кто знает, где находится клапан масляного фильтра??? Проблема такая, при заводе пока не погаснет лампа давления масла стучит цепь. Масло уходит из фильтра это точно.
05 01 2011, 19:04
В маслянном стакане ищи
05 01 2011, 19:05
то есть придется менять весь корпус масл фильтра?
05 01 2011, 19:08
Зависит от двигателя,если м43-то он меняется отдельно,если н42-тогда только с корпусом стакана.
Вообще я свой доставал (резинки менял),там засоряться нечему |
05 01 2011, 19:13
двиг N46b20. Все прокладки которые есть на корпусе фильтра (их две) сам лично менял
05 01 2011, 19:15
Значит стакан скорее всего менять...
Ты стакан чистил внутри?Промывал? |
05 01 2011, 19:21
бензином промывал
Рекомендуем почитать на тему клапан маслянного фильтра! Где же он?
06 01 2011, 10:43
Попробуй прочти, мож чё полезное найдёшь
viewtopic.php?f=47&t=26238 |
07 01 2011, 17:59
спасибо ))) Буду пробовать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169 |
