    • На форуме с 16 03 2010, 13:21
    • Сообщений 396
    • Авто: Была 320 I M-sport, теперь 120 Red
Короче садился аккум.
В Сервисе (не буду говорить каком) проверили, сказали что все нормально, причина в аккуме.
Купил новый Бош С5, и в итоге он через 2 дня тоже подсел
Явно где-то утечка.
Вопрос: как проверяют откуда она идет? Просто тестером?
    • На форуме с 05 05 2010, 18:50
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно как проверить утечку самому??!!
Если ездить каждый день проблем не возникает, а если ровно трое суток постоит полностью умирает аккум, проблему временно решаю отключение клемы от аккума!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Подключаете тестер в разрыв минусовой клеммы, ждёте когда уснёт и смотрите. Должно быть 0, 025 А. На тестере ставите 20мА. Если чего не поняли - поясню.
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
VKOM :
Скажем так: не более 0.06А. Как авто уснет смотрите утечку, выдергивая по очереди по одному предохранителю, на какой утечка исчезнет, ту цепь по схеме и смотреть. Да чуть не забыл, утечку смотреть при закрытых дверях и на охране, дождаться пока в салоне погаснет свет и защелкнуть крышку багажника. В 99 процентов случаях утечка возникает из-за не правильно установленной магнитолле. Если магнитолла не штатная, то в момент замера следует снять панель.
    • Сообщений 396
Выяснил! Проблема в ежике была
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
+1 в основном не штатное оборудование является причиной утечки!у меня летом за 3 дня кончался акум,поменял ЕЖ и все ок!
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • На форуме с 06 10 2010, 12:49
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
VKOM :
Всё правельно только на тестере ставим 20 А
Рекомендуем почитать на тему Как проверить откуда утечка электричества
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
агу, и щуп еще куда надо воткнуть не забыть...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
freedom31
Опечатался. ::byy::
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
surfboy :
как нашел?
    • На форуме с 31 10 2010, 23:45
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
surfboy :
У меня такая же проблема была.Ёжь поменял-всё исчезло.Но у меня после выключения зажигания климат оставался тихонечко шуметь.Вот таким макаром аккум и умирал...Спасибо людям на форуме-помогли,а то я в бумерах чайник ещё ::33::
Не имей сто друзей,а имей всех врагов
    • Сообщений 396
1 в 1 с Шевой. Шумел климат! Отключили еж, сразу утечка по тестеру ушла. Делали в Штирлице!
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
Климат вроде не шумит! ::hm:: а как определить потребяет Ёж или нет, на него что отельный передохранитель?)
    • Сообщений 396
Да нет! Замеряли тестером напряжение при выключенной машине и включенной сигналке.Оно было большое. Отключили питание ежа - стало нормальным
    • Сообщений 1315
Ох уж этот ёж. А где в Питере можно его подешевле купить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
