    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
течет антифриз между термостатом и головкой блока, мастер сказал что голова окислилась посадочное место сгнило. посадил на высокотемпературный герметик но он [censored] со временем не выдержал и опять подтекает вот собственно и вопрос, на что можно приклеить термостат к голове
    • Сообщений 1207
::hm::
    • На форуме с 28 09 2010, 15:33
    • Сообщений 23
там же сальник колечко http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... hermostat/ под номером 6.
BMW 318I 2001 АКПП M43
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Герметик там не нужен....может у тебя трещина в корпусе термостата...? такое может быть,сам видел не большую полоску снизу сразу и не определишь что трещина...
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
Герметик [censored] не нужен.
Скорее всего либо кольцо, либо трещина, либо конус на термостате разъело.
    • Сообщений 1552
Афтар же написал, что посадочному капец. Или вы ниразу не видели как люминь на голове на посадочных местах термостата, фланцев и помпы антифризом съедает? Так что причём тут резинки и термостат? Всё, пипец, или голову менять или снимать голову и восстанавливать посадочное.
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
tzar :
Да, в этом случае смена головы ::36:: . А попутно можно и профилактику сделать = смена МСК, клапана притереть, термостат поменять сразу, чтобы через месяц-другой снова не заморачиваться с ремонтом. Я бы так сделал. ::fun::
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
Рекомендуем почитать на тему течь под термостатом 318 м43
    • Сообщений 1552
alvi, не можно, а нужно ::fun::.
    • Сообщений 1207
термостат новый а в ремонт головы надо наверно штук пятьдесят
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Ты для начало проверь что там у тебя и откуда течет...сними сам термостат там работы на 10 минут 3 болтика на 10...посмотри посадочное место и сам корпус...может резиновое колечко не поставили,оно одноразовое....я так понял ты менял термостат в сервисе? а когда старый стоял у тебя текло..?
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Антифриз не сливай,вытечет не так много потом дольешь...
    • Сообщений 1207
менял термостат потомучто текло но на новом появилось таже бяка вот и думаю снять термостат поставить новое колечко и намазать чем нибудь нано технологиями, герметик уже отменяется
    • Сообщений 1552
Мда уж...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
