    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
до этого лета все было нормально ::butch::
месяца 2 назад лопнул расширительный бачок, недели 2 назад верхний патрубок - все поменял, ОЖ, естественно, новая, термостат, вискомуфта, помпа, электровентилятор - рабочие, радиаторы чистые. при езде с кондёром по городу начинает греться через равный промежуток времени, примерно минут 40 езды, при отключении кондёра температура сразу стабилизируется. я думал что это происходит только при забортной температуре +40 и выше, но сегодня при +31-32 те же яйца, подскажите хоть куда копать, а то у меня уже вариантов не осталось.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
travmatolog :
радиаторы чистые
снаружи смотрел?
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
travmatolog
диагностика...
1 как работает вентилятор охлаждения... (мот датчик темп ож с радиатора брешит)
2 чистота радиаторов обоих (снаужи оооочень сложно определить, проще снять радиатор ОЖ и посмотреть - за год эксплуатации между двумя радиаторами образуется корж из грязи, снаружи не видно, а водух уже не прохдит....)
3 уровень ОЖ
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
электровентилятор пашет? На какой скорости работает когда машина грецца начинает?
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
радиаторы мытые, основной вентилятор явно работает на полную, это слышно, электровентилятор тоже на максимуме, уровень ОЖ в норме.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Попробуй патрубки идущие к радиатору кондера...
Мот в кондере дело??? :x
Когда кондер работает они могут быть горячие - но не кипяток... при определенных условиях неисправности системы кондиционирования - могут быть сверхгорячими.. (но тогда бы сработал термовыключатель на компрессоре кондера.. в принцепе.. )
Воздушная пробка???? (открутив пробочку сброса воздуха на входном патрубке бачка ОЖ сразу видно ОЖ??? проверял? нет там воздуха???)
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
воздуха нет, думаю с воздушной пробкой грелся бы сразу. насчет температуры патрубков это вопрос сложный, потому как в подкапотном пространстве температура такая, что яичницу жарить можно
P.S. Slavko, сосед, в Днепре бываешь?
Рекомендуем почитать на тему запарила система охлаждения! что еще поменять?
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
travmatolog
Последний раз был в декабре... (увалил колесо, причем так что еле до кривого дочиргыкал... :) ) По приезду выкинул - купил новое (благо резина была зимняя новая, купил 1 шт и поставил не боясь за разницу в сцеплении)
Езжу не часто к вам :(
А на баварию не думал заскочить??? что они скажут?
Вообще проблема такая что решений у неё может быть **ева туча..
Тут без поэтапного анализа не обойтись :(
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
travmatolog
Что ещё может быть.. каково состояние внутреннее патрубков системы? (мот видел..)
Просто есть гении которые вливают всякую ::13:: в условиях утечки с системы охлаждения для её герметизации. После этого последствия зачастую плачевны (особенно через некоторое время)
Может используется только часть радиатора охлаждения (а остальная часть - забита изнутри..., тобиш соты закупорены.... )
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
оказалось что вискомуфта не дорабатывает, гудит громко, а крутит не очень быстро, так что муфта sachs - однозначно сакс, 2 года проработала и сдохла.
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
travmatolog
поставь как на "рестайле" один большой электрический вентилятор на три скорости а термомуфту нафиг.....и будет счастие.....
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
сергей сити авто :
travmatolog
в смысле со стороны мотора поставить? ну думал я об этом, но решил машину продавать, так что заморачиваться с переделками не буду уже.
    • На форуме с 18 10 2008, 07:04
    • Сообщений 97
Меняй термостат. Точно такая же хрень была. Поменял термостат все пришло в норму. После как разобрал выяснилось, что термостат не открывался до конца.
E46 325i, 2002, рестайл. АКПП.
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
подниму тему: на данный момент в системе охладжения заменено все, кроме помпы, но хронический перегрев все равно имеет место быть. по идее помпа или работает или нет, или все-таки есть вариант когда крыльчатка разрушается частично и помпа теряет производительность? подскажите пжлста.
    • На форуме с 27 04 2009, 23:08
    • Сообщений 170
    • Авто: Е46 323
    • Изображения: 15
впринципи может быть и из-за помпы! у меня когда ОЖ потекла так что за час ушло литра 2,поехал на оприсовку сиситемы и попал на новую помпу! так вот когда ее достали то крыльчатка разволилась в руках и мастера! доже не поонимаю как она там крутилась! так что думаю имеет места и туда заглянуть!
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Старого образца шли с пластмассовой крыльчаткой! Если не меняли, то всё может быть! :arrow:
Хотя вряд ли из-за неё...
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
ну больше уже просто нет вариантов, сегодня термостат поменял и не помогло.
    • Сообщений 3205
Крышка тоже новая?(для бачка)
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
все новое, включая крышку
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
ну вот, вчера махнул помпу, старая (2005года) была с небольшим люфтом, но крутила нормально, температура вобщем стабилизировалась, но доп вентилятор все равно включается после продолжительной езды. что еще может повлиять на температуру, что не относится к системе охлаждения?
    • Сообщений 3205
Ну а на диагностике был?какая реальная темпа?когда откр-закр термостат,когда вкл вентилятор?мож датчик п...дит ::hm::
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
на диагностику не ездил, т.к. нормальных диагностов у нас нет, максимум это ошибки почитают. термостат жеж новый стоит, муфта вентилятора тоже, так что тут неполадки исключаются. а что включает доп вентилятор, кроме кондиционера?
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
travmatolog :
travmatolog :
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
DDK :
travmatolog :
travmatolog :
дык, за 16 августа сообщение :) сегодня у нас +18 было
    • На форуме с 17 09 2010, 09:02
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW320E46
У меня не работает доп вентилятор, проверено на 100% за прошедшее лето - если не включать кондер, при пемпературе до +38 гидромуфта полностью справляется с поддержанием температуры, если включить кондер при движении (когда радиатор обдувается встречным воздухом) - тоже ни разу температура не полезла, если стоять на месте и включить кондер - начинает ползти вверх, т.е. логично, что это не термостат, и не помпа (грелась бы сразу), кстати, неоригинальные помпы типа Febi ::at:: и прочее ГУМНО, тоже идут с пластиковой крыльчаткой и они со временем прокручиваются и разваливаются!!!! обязательно бери с металлической крыльчаткой....между радиаторами часто набивается грязь, у нас в Тюмени я каждый год чищу это пространство от тополиного пуха....и основной радиатор я поменял на новый, так надежнее... Завоздушенная система сразу греться не будет, так что воздух для профилактики попробуй стравить....
Что залить в радиатор? антифриз?(есть индейцы, которые до сих пор и тосол и водичку туда заливают....) какой уровень? в месте крепления расширительного бачка к радиатору есть еще один типа термостат - клапан, может он...? на какой температурный режим? есть специальный приборчик в сервисах для замера степени его разбавленности дистилерованной водичкой - проверь на всякий случай.... в месте крепления расширительного бачка к радиатору есть еще один типа термостат - клапан, может он...? и еще куча всего... ну там ранее уже писали.....
Никто не умирает девственником...жизнь трахает всех...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
