/ Програмное адаптирование радио.. на BMW
    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
Комрады, пошарив поиск не чего не понял. У меня е46 с Японии и магнитола 2Дин радио ловит до 89.9
На e39 форуме писали что на е46 это делается програмно, а на е39 меняется какойто радиоблок.
Пишут что можно както переключить диапозон с Jpn на Eur програмно какими то комбинациями а вот какими ?
Или как вобще можно адаптировать радио? (конвертер частот не канает, качество ужасное)
Кто что слышал?
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
что за магнитола 2дин? :x
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 298
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Где-то тут была про это тема. Поюзай поиск. Кстати не на всех магнитолах можно переключить!
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 298
ВОт еще нашел инструкцию по настройке, но чет не совсем понял где регион меняется и что это за инструкция такая..
И что такое GAL в настройках?
    • Сообщений 298
koop :
Поиск юзал, нашел только как на 1диновых переключать.
    • Сообщений 378
Antoha :
koop :
может как то аналогично получится сделать.
got milk?
Рекомендуем почитать на тему Програмное адаптирование радио..
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Если не ошибаюсь после включения магнитолы надо нажать и подержать кнопку select.
держать 10 секунд.
И должно открыться скрытое меню.
GAL - настройка громкости в зависимости от скорости машины.
То есть громкость автоматически поднимается на скорости.
Чем выше ставится GAL, тем громче будет играть магнитола на высокой скорости.
    • Сообщений 298
Да Select работает но выбора региона там нету.
Там если держать селект написано Press on или Press off и все
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Сразу после включения радио жмешь select и держишь нажатой 10 сек.
    • Сообщений 298
SashokBMW-e46 :
Да именно так и делал, просто появляется надпись Press On и если еще подержать 8 сек то Press off.
Все кнопки держал, единственно что еще сам нашел так это если держать кнопку Traffic то появляется меню там серийный номер потом регулировка Gal и еще фигня какаято. А вот выбора региона нету там.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Antoha :
SashokBMW-e46 :
Ну значит в Трафике!
там полистай, должен быть регион!
Выставь ОСЕ или EURO
    • Сообщений 298
Нету там, весь вечер тыкал там все.
Вот такая на японских бмв стоит.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Пробуй с другими кнопками - включаешь радио, жмешь и держишь до появления меню.
Пробуй с кнопками меню, тон.
Я так делал на большом мониторе 16:9.
Все получилось.
Делал правда давно, сейчас уже не помню что нажимал.
    • Сообщений 298
На болшем мониторе надо держать кнопку меню, на моем так не работает.
    • Сообщений 298
Вот может кому пригодится.
С Сентября 2001 БМВ стал устанавливать одинаковый тип радио на все модели. В зависимости от рынка настройки можно менять через Service Mode. Доступ к этому меню меняется в зависимости от модели.
Радио C53/CD53 (без Multi-Info Display "MID" или ТВ монитора) установленный на модели Е39 (5 серия), Е46 (3 серия), Е53 (Х5), Е83 (Х3) и Е85 (Z4)
1. Включите радио.
2. Сразу за этим, нажмите и удержите кнопку "М" как минимум 8 секунд.
3. Можно пройти по функциям используя кнопки +/- или </>.
4. Выключите радио что бы сохранить настройки.
Маленкий монитор 4:3 формата с радио BM53/BM54 установленный на модели E38 (7 серия), Е39 (5 серия), Е46 (3 серия), Е53 (Х5)
1. Включите радио.
2. Сразу за этим, нажмите и удержите кнопку "RDS" как минимум 8 секунд.
3. Можно пройти по функциям используя кнопки </>.
Широкий монитор 16:9 формата с радио BM53/BM54 до Сентября 2001 установленный на модели E38 (7 серия), Е39 (5 серия), Е46 (3 серия), Е53 (Х5)
1. Включите радио.
2. Сразу за этим, нажмите кнопку "INFO".
3. Выберите RDS или PTY (в зависимости от того, что выйдет)
4. Нажмите и удержите ролик управления "On-Board Monitor" как минимум 8 секунд.
5. Можно пройти по функциям используя кнопки </>.
6. Выключите радио что бы сохранить настройки.
Широкий монитор 16:9 формата с радио BM53/BM54 после Сентября 2001 установленный на модели E38 (7 серия), Е39 (5 серия), Е46 (3 серия), Е53 (Х5)
1. Включите радио.
2. Сразу за этим, нажмите и удержите кнопку "SELECT" как минимум 8 секунд.
Функции меню Service Mode:
* Software version: версия прошивки радио (неделя/год/версия)
* GAL: громкость чувствительная к скорости езды, 1=мин. еффект, 6=макс. еффект
* F/Q: Сила поля и качество. F1=мин, F15=макс. Q1=мин, Q15=макс.
* DSP: показывает 1 если DSP найден и работает.
* TP Volume: Громкость дорожно-транспортных объявлений.
* AF: Alternative Frequency (часть RDS сервиса). Лучше оставить Auto.
* Index: индекс ревизий.
* Area: Регион. Это и есть та настройка, которая меняет диапазоны.
мне не помогло т.к машина до 2001 г.в
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Остается попробовать сделать компьютером.
    • Сообщений 298
завтро позвоню сервис центр, может че подскажут.
    • На форуме с 23 11 2009, 21:35
    • Сообщений 1038
    • Авто: e46-323i-98г., e70-x530D-08г
Таже ерунда на 98г модели нету настроек с регионом...
Antoha отпиши тогда как решил проблему! Спасибо!
    • Сообщений 298
Весь интернет облазил, всё никак не помогают все эти комбинации и удержание кнопок. ((
    • Сообщений 10748
неправильно следовал инструкциям.
если радио С43, то там кодировать нечего, только кнопками
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 298
GUNhed :
Как узнать С43 ил не С43?
А инструкциям я всем следовал верно. Сервисное меню нашел, там есть серийный номер, настройка GAL , потом чувствительность частот как я понял и еще что-то со значением "0" и никак не меняется.
Подскажи если знаеш как это сделать кнопками.
    • Сообщений 298
Вот нашел кое что:
Yes, your car is too old. World tuners were fitted to E46 from around end 2001.
Only option for you is to replace the radio with a Euro/Oceania model - which in itself is an easy job.
соответственно програмно регион выставляется на е46 с 2001 г.в
Остается искать радио модуль с европейца...
    • Сообщений 298
Вот интересно а какой именно радио модуль мне нужен? как я понял, для каждого головного устройства свой радио модуль идет?
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
тебе - BM24 с европы любой
  • Подключить радио
    Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выгл...
  • Не работает радио
    Вообщем такая ситуация , разрядился акум. ну прикурили , и радио перестало работать и диски не читае...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
