/ АКПП БМВ 525D-Клубни,кто что знает? на BMW
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Проблема такова.Такая хрень,как будто буксует сцепление,при движении вперёд.назад всё ровно.пробег 154 тыс,е39 2001 года.афтамат
ЧЁЗАНАХ?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
вибрация и посторонние звуки присутствуют при нажатии педали газа при разгоне ? если да , то это, то это бублик приплыл
    • Сообщений 2557
SashaE46 :
Был шум,похожий на подвывание,потом пошло.Бывает всё ОК.Потом опять "буксует"
Передачи переключаются нормально.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Vado :
SashaE46 :
Это будет повторяться , у меня так же начиналось ... Увы , но это ремонт бублика... лучше не затягивать
    • Сообщений 2557
Короче.как я понял промывка коробки и замена масла-мёртвому припарки?Учитывая,что это стоит минимум 400евро.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Дело не в коробке , а в гидтротрансформаторе , его можно починить . Его разрезают , меняют все прокладки внутри и снова заваривают на спец оборудовани ... С это процедурой естественно меняется масло в коробке и меняется фильтр ... Так как коробку полюбому снимать , можно сделать профилактику её .... в мосвке за такую процедуру взяли бы от 15 до 30 тыщ ...
Рекомендуем почитать на тему АКПП БМВ 525D-Клубни,кто что знает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
