    • На форуме с 30 08 2009, 22:57
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46 323...e60 525...
Всем доброго времени времени суток дорогие соклубники.Пишу тут редко в основном читаю и вот грянула проблема(прошу совета.Машина отказывается заводиться.стоит уже неделю.Прихожу как то сутра...под машиной лужа..сажусь завожу..завелась..горит датчик антифриза..разбираться было некогда спешил заглушил сразу ушел...все..это был последний раз когда завелась..морозец кстати был тогда приличный..-17 гдето..до этого дня за 2 менял топливный фильтр...что было сделано:зарядил аккумулятор,залил 10 л.бензина..сегодня поменял свечи..все тоже..может ктото знает где копать или ктото сталкивался с сие проблемой?
    • На форуме с 01 07 2010, 10:44
    • Сообщений 1117
    • Авто: E34 M50B20, ML320CDI
diplomat :
Лужа чего?Антифриз проверил?
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
а с антифризом разобрался?
    • Сообщений 78
да проверил..это антифриз..залил литр,через суток двое он опять весь ушел..но с ним пока не разбирался..если бы завелась то думаю с ним то уж было ясно чего)но сами думаю эти проблемы врят ли могут быть связаны
    • Сообщений 1117
diplomat :
Стартер крутит?Генератор смотрел,может его антифризом залило?
    • Сообщений 78
да стартер крутит..пока держишь зажигание чувствуеться что еще чуть чуть и заведеться...газ пробовал чуть чуть нажать но ничего..генератор сухой..антифриз видно уходит гдето с боку расширительного бачка...
    • Сообщений 1117
diplomat :
Бензонасос журчит?
Рекомендуем почитать на тему машина не заводиться(
    • Сообщений 78
Esaul
да бензонасос слышно качает...
    • Сообщений 1117
diplomat :
Esaul
Тут нужно полность увериться,что работает корректно.Если да,то только диагностика тебя выручит
    • Сообщений 78
Esaul спасибо за идеи)
да чувствую придеться на эвакуатор ее грузить везти...нашел грамотного знающего человека который посмотрит только вот приборчика для диагностики боюсь у него нет(хотя понимаю что так годать можно сколько угодно
    • Сообщений 1117
diplomat :
Искра есть?
    • Сообщений 78
Esaul
искру вот кстати не смотрел..после того как на морозе свечи махнул и ожидал что должна полюбому завестись, а она не завелась в депресси покинул место происшествия..а как проверить есть искра или нет?
    • Сообщений 1117
Сам если никогда не делал,лучше не пробовать лишний раз,но если хочешь поищи в интернете,много инструкций.Предохранители еще проверь
    • Сообщений 78
Esaul благодарсвую)
просто мне кажется все это возникло когда в мороз завел машину..она поработала секунд 10-15 и я ее заглушил..вот думаю не могло ли там чтото примерзнуть или гдето конденсат выделиться и замерзнуть..
    • Сообщений 1117
diplomat :
Esaulблагодарсвую)
просто мне кажеться все это возникло когда в мороз завел машину..она моработала секунд 10-15 и я ее заглушил..вот думаю не могло ли там чтото примерзнуть или гдето конденсат выделиться и замерзнуть..
У меня знаешь что на 34 кузове было?На бензонасос стояла реле сигнализации и когда сигнализацию сняли, то плохо заизолировали провода.И когда пришла зима с утра она не заводилась до тех пор пока не высохнет проводка - примерно к 10 утра :lol: Вот я тогда намучался,пока лампочкой не проверил провод от реле к бензонасосу
    • Сообщений 78
Esaul :
У меня знаешь что на 34 кузове было?На бензонасос стояла реле сигнализации и когда сигнализацию сняли, то плохо заизолировали провода.И когда пришла зима с утра она не заводилась до тех пор пока не высохнет проводка - примерно к 10 утра Вот я тогда намучался,пока лампочкой не проверил провод от реле к бензонасосу
мда))) :mrgreen:
вообще все как то странно..полтора года проездил вообще никуда не залазил по ремонту..только контроль подвески и расходные материалы...а тут за последнии две недели коробка АКПП кирдык..антифриз полился..дак вон теперь и не заводиться..мне один умелец вообще зарядил что тип копресси нет движок умер вот и не заводиться)))радостные вести))
    • Сообщений 1117
diplomat :
Esaul :
мда))) :mrgreen:
Ты бы заметил что движек стал умирать,он бы троил,вонял синевой и жрал жрал и еще раз жрал.
    • Сообщений 78
господа может кто живет недалеко от Южного бутова поможет с диагностикой у кого прибор есть..в долгу естественно не останусь...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...ты где.. там обитаешь?
    • Сообщений 78
бибика на бартеневской стоит...41..
    • На форуме с 08 07 2010, 18:12
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
    • Торговая репутация: -1
если пытается завестись и не может...свечи меняй!
    • Сообщений 78
дак сегодня новье свечи поставил...а один фиг стартер крутит и все..не але..
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...авто .. уже завелась... что дальше.. хз
    • Сообщений 78
zass
спасибо тебе огромное еще раз за помощь!!! ::good::
как прошлый раз завели прогрели так она с первой секунды стала заводить)по поводу всех остальных проблем чудеса вообще..поехал на следующий день с антифризом разбираться откуда течет..залил перед поездкой в сервис 1,5л приехал..решили сделать диагностику системы охлаждения..4 часа эти звери гоняли ее искали лазили нигде ни капли не упало...печь просто адовая стала..пекло дикое..загадка какаято..куда выливались эти литры непонятно но по сей день все в норме)
    • Сообщений 78
сладкая_стекловата чтото подобное и было сдлано только теплого места небыло..на морозце пришлось поработать
  • заглохла и не заводиться
    доброго времени суток. и снова у меня проблема с машиной бмв... сегодня ехал себе спокойненько,всё...
  • Машина тупит М52ТУ
    Доброй ночи. Купил машину (320 Е46 М52ТУ АКПП 1999г.в. 175тыс.км.), прежний хозяин сказал, что умер ...
