    • На форуме с 16 03 2010, 13:21
    • Сообщений 396
    • Авто: Была 320 I M-sport, теперь 120 Red
Только купил! руль кажется тяжеловатым. Перед покупкой на станции при осмотре чуточку рейку подтянули. Может перетянули? еще возвращается из небольшого угла плоховато. Но это может из-за развала?
Еще слышно иногда небольшой свист при работе вентилятора климата! Но быстро пропадает!
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
перетянули!
    • Сообщений 3205
alex3x :
перетянули!
100% !руль "пружинит" в обратную сторону или стоит на месте?Если возвращается то норма (притрется)если клинит то нужно чуть отпустить
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
surfboy :
Смазка поможет!
    • Сообщений 396
Если сильно повернуть - возвращается. НА мелких радиусах слабо! Хотя развал недавно делали. Видимо надо отпустить! Это же быстрая операция? да?
А что по вентилятору?
    • Сообщений 3205
развал не причем,полоборота отпустить,а по свисту как написали выше-смазать моторчик в местах стыка с корпусом,только разбирать надо,у меня утром на малых свистит,я сделаю больше и сразу меньше обороты печки и сразу перестает,особо не напрягает
    • Сообщений 3205
только что в соседней теме видел фотоотчет по ежу
Рекомендуем почитать на тему Тяжеловат руль после подтяжки рейки
    • На форуме с 28 03 2010, 17:09
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
surfboy :
По сравнению с чем? Мне после 36 кузова тоже показался тяжеловатым.
surfboy :
Сначала надо пробовать смазать моторчик, если не поможет - менять. Если умирает животное - то обороты плавать должны. Вот так у меня ёж стонал "вжиу-вжиу-вжиууу"..
  • руль и мульти-руль
    всем привет,народ,подскажите кто знает.У меня в 323 99г.в стоит трёхспицивый обычный руль,при этом в...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
