15 12 2010, 12:57
Всем привет
Что можно сделать? Потеет одна фара, хоть ты тресни, а еще при минус 10 замерзает, нерестайл, галоген безлинзовый... Как избавится от этой беды? С чего капать!? E46 320Ci продал E38 730 ///D Power на BBS-ах 19" E53 X5 restyle ///D Power |
15 12 2010, 12:59
герметичность фары...
15 12 2010, 13:10
Wilhelm
отличный ответ , а по существу? Я понимаю что нарушена герметичность, но с чего начать капать то? фара установлена правильно, на все защелки!
15 12 2010, 13:14
мож где на уплотнитель хренова села, может где трещинка в корпусе есть. это надо видеть фару) тут с кондачка такие вопросы не решаются) у меня тоже потеет фара, я нашел причину - трещина около крепления фары, буду замазывать пластик ибо отдельно корпус покупать не хочется) По внимательней осмотри корпус фары.
15 12 2010, 13:23
у меня тоже потела после установки,снял все обратно и увидел что в уплотнитель попал кусочек пластмаски,герметичности небыло вот и потело.
15 12 2010, 13:59
Заменить уплотнительную резинку по периметру фары, заказывается по оригиналу.
20 12 2010, 12:28
разбери, вычисти хорошо уплотнитель
Рекомендуем почитать на тему Потоеет одна фара после установки глазок.
20 12 2010, 12:35
Я когда менял стекла уплотнитель новый не поставил (хотя он уже был у меня). Фары сразу стали потеть. Поставил после новый уплотнитель и все ок! Надеюсь ответ понятен
20 12 2010, 14:29
***КОЛБАСЕР*** : А ты случайно разъем габаритов сзади не забыл вставить на место?? У меня из-за этого потела, потом заткнул и все ок. Если разъем защелкнут попробуй посмореть клапан фары, может он засоился? Что за клапан такой? Ткни на схеме. |
20 12 2010, 14:33
Ставил глазки самостоятельно, все установил, собрал - потеют обе.
Почитал форум - итог в 80% виновата резинка-уплотнитель. В наличии не было, заказал 2 штуки. Пока заказанные уплотнители ехали решил еще раз разобрать фары (была необходимость) попутно кинул старые уплотнители в кипяток на 10 минут, вынул, тщательно вытер и поставил на место, собрал фары, итог -фары потеть перестали совсем
20 12 2010, 14:47
может протер ?
попробуй дистиллированной водой сполоснуть , если нет то резинка [album]47162[/album] |
20 12 2010, 14:52
вот и я сам ставил глазки, тоже потели, тоже вымыл их хорошо и уже 2года сухо
20 12 2010, 17:11
там три этих клапана, точнее не клапаны, а такие типа трубочки "Г" образные
20 12 2010, 17:13
Фару сними, да погляди...
Принцип работы как вентиляция в гараже - приточка и вытяжка. т.е. воздух в фаре нагреватся и выходит через вытяжку(верхнее отверстие) вместе с влагой. Через нижнюю воздух поступает в фару. Если оба клапана забиты - то фара потеет, т.к. внутри влага. Ещё бывает что через уплотнитель поподает лишняя, неучтённая влага. На всех фарах есть такие отверстия. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
20 12 2010, 17:16
BlackFlash : В трубках либо клапаны, либо фильтра стоят ниче там нету тупо трубка
20 12 2010, 17:22
budupivo : BlackFlash : В трубках либо клапаны, либо фильтра стоят ниче там нету тупо трубкаНаверное на разных машинах по-разному... Но смысл работы как я описал выше. А клапана и фильтра - чтоб грязь и пыль не попадали... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
20 12 2010, 17:25
дорестайловые галогеновые у меня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
тупо трубка
