    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
Когда взял машину заметил , что не работает родной ключ т.е кнопки на ключе. Машина при нажатии никак не реагировала, заменил батарейки в ключе, стала загоратся красная лампочка на нем если нажать кнопку, но машина всеравно отказывается реагировать. В чем может быть причина?
    • Сообщений 1552
Перепропиши ключи в машине.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Попробуй ключ "привязать" к ЭБУ:
viewtopic.php?f=66&t=18298&hilit=
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 298
попробывал , непомогло... :x
После проделаной процедуры почемуто начинает мигать красная кнопка на ключе, но двери как не открывал так и не открывает. Есть еще варианты ? )
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Повторно отпишусь и этой теме.
Смотри тему viewtopic.php?f=17&t=35561&hilit=
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 298
Ура! Братцы, благодарен. Нашел! У меня ключ то IR и машина с Японии поэтому ключ привязывается совсем подругому. Вот мануал, может кому еще поможет.
1. в DIS надо проверить запрет на инициализацию IR брелков. Это все делается в тест-блоке IR в спец функциях. Там должно стоять НЕ АКТИВНО.
2. Приемник IR сигнала - это глазок на салонном зеркале заднего вида.
3. На Е38 аглоритм инициализации следующий (согласно ДИСу, а не всякому бреду)
а) Сесть в автомобиль
б) закрыть двери водителя и пассажира
в) вставить ключ в зажигание
г) повернуть в положение 2(!!!!!) менее чем на 5 секунд. Да именно в положение 2, когда загораются все лампочки. Это и была моя ошибка, я поворачивал в положение 1, а нужно было именно в 2 (слава DISу)
д) вытащить ключ
е) зажать кнопку ОТКРЫТЬ
ж) нажать кратковременно трижды кнопку ЗАКРЫТЬ (диод на ключе начнет мигать 11 или 9 раз на протяжении 10 секунд)
з) поднести ключ к IR приемнику (см пункт 2)
и) нажать кнопку ЗАКРЫТЬ.
Баварская помойка пощелкает замками и все станет заебок.
Если после пункта и) замками никто не щелкает - ТО НЕНАДО СНОВА КРУТИТЬ КЛЮЧ В ЗАЖИГАНИИ. Надо повторять последовательность действий с пункта е) т.е ДО УПОРА в течении 15 минут (слава DISy) создавать новый код в ключе и пытаться его прописать поднося ключ к приемнику и нажимая кнопку закрыть.
Повторюсь - данный алогоритм для IR ключей, и он отличается от алгоритма для РАДИО ключей (FBZV). Отвечая на вопрос про привязанный вин-код в ключе (см предыдущие посты) - это все п%зжеж и провокация. Я привязал ключ от АБСОЛЮТНО другого авто - на открывание/закрывание своего авто. Проблем никаких небыло.
Еще хинт (слава Баварии Моторс Казахстан) чтобы проверить живой ли IR передатчик в ключе - нужна любая камера (телефонная, видео, фото итд), я проверял на камере айфона. Запускается камера - ключ направляется передатчиком в камеру и нажимается любая кнопка. Через камеру - будут видны посылаемые IR лучи
    • Сообщений 298
Но походу дела созрел такой еще вопрос,родная сигнализация работает или нет? или это просто ЦЗ с пульта?
Рекомендуем почитать на тему [штатная сигнализация] Привязка ключа для машин из Японии !!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Antoha :
Если у тебя штатная сигнализация, то она обычно комплектуется тремя датчиками: объема, крена, удара. Соответственно, закрой машину с ключа и сильно покачай машину, если сработет сирена, то значит что-то есть :roll:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 298
Надо попробывать.
У меня кстати при открытии и закрытии с пульта ничего не мигает, просто срабатывает ЦЗ.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Antoha :
Надо попробывать.У меня кстати при открытии и закрытии с пульта ничего не мигает, просто срабатывает ЦЗ.
Судя по разным твоим темам к тебе из Японии пришёл какой-то сборочный конструктор... то это не подключено, то это не работает, то ещё третье отсутствует. :)
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 298
Вот Вот! Сам уже не рад (( еще и ходовка подусташая спереди.... и еще куча всяких вопросов ::12::
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Да ладно, доведешь до ума! Поди пока к нам ехала разворовали всю. Моя по вину с алюм вставками в салоне и белыми поворотниками, а по факту всё фонари желтые и салон под дерево покоцаное!
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 298
Добро! Попробую поднять на ноги свою машинку, ох уж нелегко это дастся чую!
    • Сообщений 378
Antoha :
Фотки машины хоть выложи!
got milk?
    • Сообщений 298
А вот такая функция есть у кого нибуть: Садишся в машину, заводиш , начинаеш движение и гдето на 30-40 км.ч машина сама блокирует все двери, это стало работать как я привязал IR ключ. У меня так на GolfIII было с сигналкой Magicar , но вот одна загвоздка на гольфе когда ты закончил движение , заглушил машину и вытащил ключ двери сами разблокируются а вот на моем BMW такого не происходит (( двери остаются закрытыми.. Это глюк?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Antoha :
Нет. Так должно быть.
    • Сообщений 298
Странно, так неудобно же постоянно открывать машину с ЦЗ.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Antoha
Поменяй машину.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Antoha :
мда уж... видимо, чтобы нажать на кнопку ЦЗ надо приложить нечеловеческие усилия :lol:
Я лично, когда сам сажусь в машину, первым делом нажимаю кнопку ЦЗ. Мы всё-таки в России живём, а не в благополучной стране.
Что касается разблокировки ЦЗ при глушении мотора, то может и можно запрограммировать блок. Знающие люди подтянутся в тему, может точно скажут.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 298
VKOM :
Antoha
Поменяй машину.
Зачем так сразу критично?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
V_l_a_d_i_m_i_r
Так запрограммируй. А вот открывание не программируется. Можно сколхозить с нештатной сигналкой.
    • Сообщений 378
VKOM :
Antoha :
А у меня открываются! :lol:
got milk?
    • Сообщений 298
koop :
VKOM :
Antoha :
хммм... А сигналка стоит или нет? У меня я так понял нету сигналки т.к нет концевика капота.
    • Сообщений 378
Antoha
Сигналки тож нету.
got milk?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
VKOM :
V_l_a_d_i_m_i_rТак запрограммируй. А вот открывание не программируется. Можно сколхозить с нештатной сигналкой.
Я не вижу смысла в программировании, т.к. запрограммировать мгновенное закрытие всех дверей, т.е. нажатие ЦЗ, сразу после посадки и захлопывания двери невозможно. Закрывать двери после трогания, наличия ключа в замке зажигания или завода мотора не имеет особого смысла с точки зрения безопасности. А так сел, сразу закрылся и неспеша заводишь авто.
[pic]34053[/pic]
