25 11 2010, 16:04
трудно вставляется скорость при непрогретой машине,1,2,3 четвертая всегда нормально вставлятся.вставив 4 не отпуская сцепление 1-ая хорошо вставляется.стоит отпустить сцепление и заново выжать обратно с трудом(((
подскажите в чем может быть дело. |
25 11 2010, 16:22
Ни здравствуйте, ни до свидания, ни слова о машине, ни представления...
Если машина дорестаил то проблема с коробкой заводской дефект. Давно менялось сцепление, маховик и выжимное и масло в коробке? |
25 11 2010, 16:30
4eiiika : трудно вставляется скорость при непрогретой машине,1,2,3 четвертая всегда нормально вставлятся.вставив 4 не отпуская сцепление 1-ая хорошо вставляется.стоит отпустить сцепление и заново выжать обратно с трудом((( подскажите в чем может быть дело. такая же [censored] |
25 11 2010, 16:30
Muaddib : Ни здравствуйте, ни до свидания, ни слова о машине, ни представления... Если машина дорестаил то проблема с коробкой заводской дефект. Давно менялось сцепление, маховик и выжимное и масло в коробке? да да вы правы |
25 11 2010, 16:36
Как ни крути, а как минимум, коробку надо будет снимать и дальше смотреть.
25 11 2010, 16:51
здрасте.
316i.рейстал.пробег 250000,сцепление менялось 2 года назад там же и моховик.по счет масла не знаю,но масло чистое,тк менял сальник выбора передач. еще проблема что скорости люфтят( |
26 11 2010, 09:34
Рекомендуем почитать на тему трудно вставляется скорость при непрогретой машине.
26 11 2010, 09:47
Я решил эту проблему еще два года назад удалив дросельный клапан на системе гидравлики сцепления перед выжимным цилиндром
Сейчас этот форум просматривают: sunxander и гости: 49 |
