16 09 2010, 14:24
Итак ни для кого не секрет что в Московских пробках двухмассовые маховики умирают достаточно быстро.
Вследствие этого мотор быстро приканчивает крестовины кардана, сайлентблоков редуктора и в конце концов и подрамника. Мы разработали серию мероприятий для грамотного лечения данной болячки - а это ЗАМЕНА на одно массовый от е34-36 без Кондиционера эти маховики выпускались ДО 1999года. Подходит на все рядные моторы с 1989 до 2010года без переделок. Единственный нюанс - длина болтов крепления самого маховика к коленвалу.Болты СВОИ. Недостатки? Их нет быстрее работает сцепление и становится чуть жестче привод, в пробках лучше чувствуешь более тугую корзину а уж если "погонять".. Достоинства - отсутствие стуков при переключении, исчезает задержка, становится возможным быстрее переключать передачи не выжидая пока клапан сомкнет корзину так же - целый сайлентблок заднего редуктора и ШРУСЫ ...Собственно кому надо обращаемся за установкой данного девайса.(возможна продажа комплектом) GUNhed : производитель пытался компенсировать износ фрикционов, что сделал довольно таки умно. и обосрался всеравно на двухмассовом маховике. да да да GUNhed : ЗЫ. в любом случае есть смысл ставить обычный маховик. ибо маньший ресурс обычного сцепления не так напрягает как дрыгание машины и торохтение маховика Мнение профессионала Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 09 2010, 14:27
Эмм... Прайс?
16 09 2010, 14:28
И на Alpina B3 подойдет?
16 09 2010, 14:30
Тоже интересен ценник.
Маховик и сцепа с корзиной новые или б\у?! цена установки на машину?! Отличия будут в резкости бросания сцепы и появлении четкой грани педали сцепления!? т.к у себя после перехода на мкпп с акпп, у сцепки нет практически вообще грани, это не есть гуд! |
16 09 2010, 14:34
Ценник в районе 20 -ки за все новое
16 09 2010, 15:35
февраль : Маховик и сцепа с корзиной новые или б\у?! корзина тока новая. махыч бэу...новый маховик стоит 500евро... февральпро четкость все правильно.... полный фулл с работой 25р.... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 09 2010, 15:37
alpina37 : И на Alpina B3 подойдет? да-там же в базе м54.... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
16 09 2010, 15:39
Комплект Маховик-корзина-болты-подшипник-диск
18 000р Установка отдельно Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 09 2010, 15:44
только все это по модулю того, что приведенный маховик под сцепу 228мм, а например на е46 328 диаметр сцепления 240мм.
16 09 2010, 15:47
Swunk
ничего не влияет...пробовали ставили на 330...ничего не буксует и не греется...зачем они там наворотили не понятно....Swunk почитай ЕТК внимательно - там 228 идет практически на все кроме 328 и 330.. а на е34-36 вообще один тип сцепления аж до самой Эмки.... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 09 2010, 15:56
сергей сити авто : ничего не влияет...пробовали ставили на 330...ничего не буксует и не греется...зачем они там наворотили не понятно....Swunk почитай ЕТК внимательно - там 228 идет практически на все кроме 328 и 330.. почему же? как раз именно и понятно для чего они это сделали. а недостаток самый главный у обычного маховика, перед двумассовым в том что сцепление схватывает в разном положении педали газа в зависимости от состояния фрикционов. именно поэтому и стали делать двухмассовые маховики Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 09 2010, 15:58
GUNhed
ну ваще да...ты прав 100% но чтоб это чувствовать надо быть ацким гонсчегом... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 09 2010, 15:58
сергей сити авто
Сергей а что скажете про клапан CDV в магистрали сцепления?! Тот который якобы дает задержку...он что то меняет в ней или это миф и из-за конструктивной особенности 2х массового маховика и сцепы, такое мягкое не четкое гражданское сцепление?! Буду копить деньги, скупой платит дважды((( Предлагал ведь мне дураку, до свапа акпп на мкпп... |
16 09 2010, 16:02
сергей сити авто : GUNhed ну ваще да...ты прав 100% но чтоб это чувствовать надо быть ацким гонсчегом... я не про гоночность. производитель пытался компенсировать износ фрикционов, что сделал довольно таки умно. и обосрался всеравно на двухмассовом маховике. ЗЫ. в любом случае есть смысл ставить обычный маховик. ибо маньший ресурс обычного сцепления не так напрягает как дрыгание машины и торохтение маховика февраль а я те говорил сразу купи обычный маховик и сцепление Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 09 2010, 16:03
февраль
ну собственно этот самый клапан для двух масс. для нивелирования того что описал Славик ...потому как даже две массы при выработке фрикционов не дают той плавности которую дает все вкупе..и махыч с пружинками и этот твой клапан...ставим все от е34 и получаем жесткое и надежное сцепление во всем диапазоне оборотов.... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 09 2010, 16:03
GUNhed : я не про гоночность. производитель пытался компенсировать износ фрикционов, что сделал довольно таки умно. и обосрался всеравно на двухмассовом маховике. ЗЫ. в любом случае есть смысл ставить обычный маховик. ибо маньший ресурс обычного сцепления не так напрягает как дрыгание машины и торохтение маховика Славик - как сказал..просто ПОЭТ!!!!!!!!!!!! Я все больше в тебя влюбляюсь Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 09 2010, 16:05
февраль : Буду копить деньги, скупой платит дважды( а что тебе 25р тянет карман жестко??? Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 09 2010, 16:06
сергей сити авто
GUNhed Жадность фраера сгубила... Прошьюсь а дальше видно будет))) |
16 09 2010, 16:07
сергей сити авто
да я вообще то студент бедный
16 09 2010, 21:27
Серег, объясни пожалуйста как двухмассовый маховик убивает коробку, кардан, редуктор и все остальное? Какой у него принцып работы? Не могу понять и все. Хоть ты тресни...
16 09 2010, 23:40
ruslan-404 : как двухмассовый маховик убивает коробку, кардан, редуктор и все остальное? разъебанный Двухмассовый маховик...когды твой начнет "звучать" ты все сам поймешь....Чего тут понимать...все вылеззет само.... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 09 2010, 23:44
ruslan-404 : Серег, объясни пожалуйста как двухмассовый маховик убивает коробку, кардан, редуктор и все остальное? Какой у него принцып работы? Не могу понять и все. Хоть ты тресни... ![]() Приезжай в понедельник к Серёге,увидишь всё это на примере моей машины. Услышишь как всё это "звучит"..
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
17 09 2010, 08:14
Я бы с удовольствием, но ехать далековато...
17 09 2010, 10:28
ruslan-404 : Я бы с удовольствием, но ехать далековато... да ладно тебе - пивка попьем, расслабимся.... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
17 09 2010, 10:35
Ну если так то уже есть повод приехать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
