    • На форуме с 05 02 2010, 13:35
    • Сообщений 386
    • Авто: 320 I седанчик
    • Изображения: 28
Ребят.... Пожалуйста подскажите, что за жесть.... при нажатии педали газа - верещит то ли вентилятор, то ли моторчик печки, только на скорости выше середины... убавляю скорость работы - все молчит
Было у кого такое???
седан дОрестайл m52tu
    • На форуме с 27 05 2009, 12:14
    • Сообщений 621
    • Авто: e46 coupe m54
Если это действительно мотор печки, то либо он скоро умрет из-за того, что кончатся щетки, либо его можно попробовать смазать. Тут кстати была где то тема про это. Я свой смазывал, все норм.
Продам крыло. Переднее левое. Купе дорестайл. Цена 4р.
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
перерыл весь поиск.... но какая связь с педалью газа.... причем только при движении верещит, газую на месте - всЁ тихо
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
H E L ь P!!! :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 621
FistashKin :
А ты уверен, что это мотор печки ?
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
amateur_bavarian
может и вентилятор сам верещит
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
FistashKin
это может верещать крыльчатки маленькие которые в самом блоке климата находяться, гдето тема была. Я сам вентилятор печки который под капотом смазал не помогло, до этих двух маленьких не как не доберусь,времени нет
Рекомендуем почитать на тему Вопрос про вентилятор печки
    • Сообщений 621
Объяснить взаимосвязь с газом не могу, но на пред идущей была такая же ерунда, и только при разгоне, я просто смазал крыльчатки ATF. Более менее перестала.
НО ТОЛЬКО ПРИ РАЗГОНЕ БЫЛО.
ч-у-д-е-с-а :o :o :o
    • Сообщений 621
blyhax :
FistashKin
я честно говоря и не знал про другие маленькие..... :x
    • Сообщений 1185
amateur_bavarian
я тоже пока на форуме случайно на тему не наткнулся :)
    • Сообщений 621
blyhax :
amateur_bavarian
а где они стоят. Может тоже придется разбирать. печка на 46-х больная тема. :) :) :)
    • Сообщений 386
    • Изображения: 28
блиин, буюсь, что сам ооочень долго не долезу))))))))))
    • На форуме с 20 07 2010, 13:00
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 320i, 2003, 2.2, M54
Аналогичная тема - свист когда едешь усиливается - останавливаешься не свистит. Всключаешь-выключаешь обдув - пропадает. Мне пока не мешает :)
Детские автокресла в СПб по хорошим ценам!
    • Сообщений 1185
amateur_bavarian
стоят в самой блоке на котором кнопочки :)
    • На форуме с 07 12 2009, 11:03
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW 325Ci E46
Надумаешь менять, с системой "климота", ставь моторчик от праворульной машины, проверено, я ставил HELLА номер не помню, загляни bmwcats.com каталоги. Мотор и крыльчатка ничем не отличается , только ценой оригинал 20000, а хелла нме на тот момент обошлась 2200р. Сейчас не знаю сколько стоит. Дело в том что там система подшипника втулочная "жигулевская". Я тут писал про это , но тему незамедлительно удалили... :???:
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 93
