    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
сегодня пришел в гараж, хотел открыть багажник.
нажал на кнопку под планкой подсветки номера- раздался слегка различимый щелчок, после которого крышка багажника обычно чуть отскакивает вверх. но она не отскочила. не отскочила и потом при 124-й попытке это сделать. с ключа механически не открывается - ключ тупо влево в горизонтальное положение не поворачивается - как будто что-то ему не дает.
2 дня назад все прекрасно работало - и кнопка и ключ
что за трабл такой? :shock:
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 8566
Я думаю тяги заклинило... надо залезать изнутри и разбирать-открывать. А там уж и глядеть.
    • На форуме с 17 09 2010, 09:02
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW320E46
заднее сидение откидывается?
Никто не умирает девственником...жизнь трахает всех...
    • Сообщений 18128
сиденья складываются, завтра буду все разбирать и смотреть
думаю что сам замок заклинило пока машина ночью в гараже стояла :lol:
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
А как залезть внутрь, если в купе задняя спинка открывается ручками находящимися в багажнике?
    • Сообщений 18128
у меня еще мешок для лыж есть, я через него засунул руку и нажал на ручку складывания
Была:E39 528iA 1999
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 17 05 2010, 20:30
    • Сообщений 682
    • Авто: BMW 316i
дабы не плодить темы, у меня тоже имеется проблема с открытием багажника!!! он не открывается с помощью кнопки на панеле где подсветка номера, ключом-аналогично не хочет просто . в итоге единственное спасени кнопка на ключе и то работает черег раз(((( :( че делать??
Для всех нельзя быть белой и пушистой-растащат на воротники
Moscow SAOMafia
Рекомендуем почитать на тему Багажник не открывается вообще никак!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="JIiz@Rd"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=че делать??[/img]
Везти в сервис для починки, что ещё делать.
Судя по схеме вариантов поломки не особо много:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29133[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 654
Длинная у вас рука однако. :lol: У меня проём для мешка закрыт мет. пластиной.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
JIiz@Rd
Если хочешь то 6 или 7го приезжай на Октябрьское Поле. Попробую помочь.916-616-5287, Владимир.
    • На форуме с 22 10 2009, 19:54
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 2004 (N46)
Да уж, а вот у меня нет никаких отверстий из салона в багажник (рама) )))
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
внутренности планки этой гниют у всех е46. можно и самому залезть, посмотреть, почистить, попаять, можно и людям отдать. сложного там ничего нет.
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
простите а какая там планка.вчера разбирал багажник планка которая идет от замка (ключ) к замку основному пласмасовая что там может гнить.
    • Сообщений 280
я про планку, которая над номером, где подсветка, на которой кнопка, а не про саму секретку и замок. просто у меня не работало открытие багажника кнопкой. только с ключа открыть мог. потом еще и лампочка перестала гореть. в сухую погоду иногда открывало, а в мокрую ну вообще никак, тока с брелка, это я уже потом понял...
полез туда, там все мокрое и ржавое. у меня кстати даже ошибку било по центр замку, про багажник...
вобщем все почистил, загерметизировал, пока полет нормальный...
у JIiz@Rd какраз таже проблемма что и у меня 100% была:
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW320E46
У меня тоже там все сгнило, подсветка номера перестала гореть (обе лампочки), открыл, а там лампочки к контактам приржавели, и сами контакты подгнили.... посадил всё на герметик....
....там еще прокладочка есть между этой планкой и крышкой багажника, и рассеиватели подсветки номера тоже с прокладочками идут - ВСЁ НА ГЕРМЕТИК!!!! ::23::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Это ты зря! Пролил бы все контакты после пайки мовилем и никакого герметика не надо. У меня 5 лет так - полёт нормальный! :???:
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 682
    • Авто: BMW 316i
как я поняла все что вы тут изложили , то получается мне нужно будет снимать планочку с подсветкой номера и разбираться там! то есть получается что заедает кнопка из-за грязи и всего такого?? а как же тогда, наличие того факта что с кнопки на ключе я открыть могу поднеся ключь к багажнику, но когда пытаюсь нажать на кнопку на багажнике, то даже щелчка нет(не работает электрика) может все же это что-то другое??))или от этого щелчка и не происходит что там крантец механизму ::37::
извините, если глупость написала я не очень в этом разбираюсь и может не могу просто грамматно изложить то что происходит в момент попытки открытия)) просто хотелось бы все же разобраться в причине))
Moscow SAOMafia
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
JIiz@Rd
Приедешь, посмотрю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
