    • На форуме с 01 06 2010, 10:51
    • Сообщений 497
    • Авто: BMW 320i М54 09.2000 г. был. Епть, а ща фордец 0_о хЭч...
Поменяли помпу, залили новый антифриз, прокачали его.
Начал загораться значек уровня охлаждающей жидкости.
И сейчас заметил что печка совсем не греет... Что может быть?
    • На форуме с 01 06 2008, 20:40
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
Ну если загорается значок уровня, соответвенно уровня мало... долей антифриз...
Мир?! Тоже мне нашла конкурента!!!
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
FORZE :
+1
мало налили антифриза
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Если после замены антифриза печка горячим воздухом не дует...мало антифриза и в системе воздух....надо прокачивать до тех пор пока печка не будет гнать горячий воздух....
    • Сообщений 497
всем спасибо!
Сейчас прокачал вот с таким способом Установите отопитель в салоне на максимальную мощность. Выключатель вентилятора установите на низкую ступень и включите зажигание. Таким образом, открываются краны отопителя.
Завтра проверю, что с этого вышло...
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
1opers1 :
всем спасибо!
А пробку не забыл отвернуть на расширительном бачке? Её надо отвернуть и дождаться, пока оттуда не пойдет антифриз без пузырей.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
ну открути крышку да посмотри че там с поплавком
Рекомендуем почитать на тему На приборке загорается значек уровня охлаждающей жидкости
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
ну вот сам спросил сам и ответил :???:
    • На форуме с 09 02 2011, 02:09
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 320i
У меня значек на холодный двиг загорается (может быть на минуту) а потом гаснет. Печка греет, попловок плавает как надо .
Что это может быть ?
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
это может быть расширение антифриза при нагревании ::34::
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Аналогичная ситуация, только зимой такое бывает, периодически то появляется, то гаснет лампочка уровня антифриза, воздух выгонял, антифриз доливал, течи не обнаружил, а лампочка любит поморгать. Думал может что при нагревании/ охлаждении сжимается антифриз, но это происходит и на прогретом двигателе. Может гонит его в двигатель, но тогда почему лампа периодически показывает нормальный уровень? Может кто диагностировал в связи с чем такое происходит?
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Max-Gorky
ну проверь уровень! а там думай дальше
    • Сообщений 14093
Да проверял, вроде все в норме, может датчик глючит, хотя странно, почему летом все норм. А может моя калифорнийская мадам не любит просто морозов?! Ладно буду думать дальше, главное заводится с пол оборота в любой мороз :)
    • На форуме с 28 09 2010, 11:18
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW 316i E46 2001г.
Уровень то на холодную проверяете?
Было тоже самое, то загорится, то погасне. Загоралась чаще на холодном движке.. Как прогреется, так тухнет. Проверил уровень на холодном моторе, долил жижи и поменял крышку расширительного бочка... Проблема исчезла.
    • Сообщений 14093
Юран :
Замененно все, так как лопнул бачек)) все - это клапан, бачок и крышка, на холодном появляется если климат на температуре отличной от 32 градусов, оставляю 32 и минимум вентиляции, не загорается.
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Max-Gorky :
Юран :
Вообще обороты не при чем тут. В данной ситуации система либо завоздушена или действительно не хватает ОЖ. Или крайний случай что-то с датчиком.
    • Сообщений 178
Мде.. Попробуй пробку воздушную выгнать. Может в ней дело? ::hm::
    • Сообщений 14093
А как самому выгнать? Клапан открываю выходит без пузырьков. Подскажите как?
    • На форуме с 18 01 2011, 17:45
    • Сообщений 235
    • Авто: 328i
Никола :
+1 :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
