    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
был у меня случай на днях ,принял экстренное торможение а машина пошла в юз, интересно почему ведь при работающим авс так не должно быть, на приборке ошибок не горит,вот и вопрос это получается что авс не работает
    • Сообщений 1207
она дожна идти юзом или нет
    • Сообщений 8566
Если колёса заблокировались - то машина пойдёт юзом. Занчит - АБС не работает :(
Лампочка на приборке горит, когда ключ зажигания первый раз поворачиваешь? Может её выкрутили чтобы она не горела? Это если ошибки есть.
Если ошибок нет, то надо глядеть что там с "шестерёнками" на ступицах... т.к. датчики их не "ловят". Кончено, может просто блок АБС не пашет, или все 4 датчика тоже... :(
    • Сообщений 1207
лампочки на приборке авс горят все ок потом тухнут
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
ты когда на тормоз жал ABS сработала или нет?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 1207
проверял по горажу тормозит в юз , педаль трещит но колеса в юз так не должо быть как японял она должна плавно тормозить
    • Сообщений 1207
жду любых ваших ответов и советов встретимся после работы вечерком всем спасибо
Рекомендуем почитать на тему вопросик про авс
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
по гаражу это как- в гараже что ли? :) при скорости меньше 8км/час АБС не работает ( это так, для общего образования). А если педаль "трещит" значит все работает, ну или пусть кто с улицы посмотрит как колеса- клинят или нет
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 02 04 2010, 19:31
    • Сообщений 115
    • Авто: 320 АКП
Система АБС, она позволяет при торможении не на 100%, блокировать колёса, в результате чего возможно Управление авто, при торможении, и ничего больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
