    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Добрый день! Сегодня с утра не мог завести аппарат! Вставляю ключ, проходят все тесты, бензанасос накачивает, и далее все, ключ до упора, тухнут габариты и печка перестает крутить, а двигатель молчит! Проверил все прпедохранители - нормуль! В чем может быть проблема - иммобилайзер (потерял ключики)? Заранее благодарен за ответы!
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
акб сел поди ::hm::
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
аккумулятор проверь!
... Потом объясню!
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Аккум проверил тож самое!
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
стартер не крутит?
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
нет, полная тишина
Последний раз редактировалось Nitro_X1 28 10 2010, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
Проверь клеммы аккума, возможно клемма массы хреново прикручена или оксилилась.
Рекомендуем почитать на тему Помогите не заводится ( !
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
проверил все, что еще могет быть? Клему скидывал, после ентого вылезли ошибки абс, [censored] (((
    • На форуме с 06 05 2010, 20:58
    • Сообщений 1704
    • Авто: было BMW E46 320i , стало skoda octavia 1.8 tsi dsg
АКБ сел! Ошибки абс как раз на севшем АКБ выскакивают! найди от кого прикуриться
Чай делает из меня человека
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
чет мне кажется все таки сел у тебя акб
пробуй прикурить или другой акб
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Проверь приходит ли питание на стартер, если нет, то смотри замок зажигания.
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
говорят есть блок который стартером управляет, он мог накрыться, ща попробую другй аккумулятор поставить!
    • На форуме с 07 02 2010, 14:36
    • Сообщений 349
    • Авто: е46 седан 320i мкпп <-- было
либо замок, либо акб :arrow:
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
    • Сообщений 1704
ну чего?? завел?
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
нет еще, прикурю или с новым аакум попробою обязательно отпишусь
    • На форуме с 16 01 2010, 21:50
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW e46 320i Touring
    • Изображения: 11
У меня точно так же было. + клема вроде сидела нармально, но приборка так же тухла, потом пошевелил ее немного, и заработало. В итоге оказалось болт на клеме лопнул.
У некоторых шило в жопе достает аж до тараканов в голове...
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
У меняп риборка не тухнет, все работает, только не заводится!
    • Сообщений 73
    • Изображения: 11
Ну тухнет не тухнет это может зависеть от заряда аккумулятора если он сел или от плотности контакта если клема отошла или лопнула к примеру.
В общем у мня было именно так как рассказал :) Может чем поможет!
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Аккумулятор поменял, таже фигня. Под капотом около левой стики (по ходу авто) коробочка с релюшками, от туда идет непонятный звук, так же с левой стороны мотора идет жужжание, думаю стартер (могу ошибаться), так не охото тащить на эвакуаторе к мастеру малин!!! Реле ваще существует на стартер или идет на ДМЕ вобщем??? может оно?
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
После диагностики стало ясно что проблема со стартером, всем огромное спасибо за помощь!!!
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
При диагностике стартера окозалось что вышли из строя щетки, замена с работой 2000, плюс, снять и поставить стартер 2000!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 273
