24 10 2010, 09:14
Здравствуйте.
Недавно проезжал с открытыми стеклами около стены, специально, что бы послушать посторонние звуки в работе двигателя и подвески. Заметил, что при начале поворота руля либо влево или вправо, издается щелчок, только при начале поворота, дальше он не издается. Щелчок достаточно громкий, примерно издается с левого переднего колеса по ходу. Заезжал на диагностику подвески, спецы сказали, что нужно менять оба наконечника рулевых тяг и правый рычаг, но из-за чего образуется данный щелчок, не сказали. У кого какие есть мысли? Заранее спасибо! |
26 10 2010, 12:14
на сколько я знаю допустимый люфт в тягах 3ММ. если дошел до этого момента, то пора менять... поезжай к нормальному спецу по рулевой - он подскажет верно...
02 11 2010, 06:45
Поменял правый рычаг и наконечники обоих рулевых тяг. Всё прошло!
02 11 2010, 08:04
ну и слава Богу! эх, мне бы еще со своими щелчками разобраться..=))))
Рекомендуем почитать на тему Щелчок при повороте руля
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
