25 10 2010, 21:57
Народ, подскажите, если есть мысли по этому вопросу! Стал замечать какой-то звук на холостых оборотах (только на хорошо прогретом двигателе) в районе выпускного коллектора, ближе к крышке клапанов и наверное к Vanos. Звук напоминает работу дизельного мотора, но очень тихо. Какой-то рокот низкочастотный и на компенсаторы не похож (ну по крайней мере не тот звук компенсатора который нет-нет да появится после долгой стоянки на пару секунд). Едет нормально. Обороты держит стабильно. Была мысль перебрать Vanos, но вчера заметил такую батву: если открыть крышку маслозаливной горловины, то ЗВУК ПРОПАДАЕТ.
P.S. КРКГ менял полгода назад. Буду признателен за любую инфу! |
25 10 2010, 23:25
Совсем как-то тихо...
Никто ничего не надумал? |
25 10 2010, 23:26
на дианостику езжай. че тут думать то.
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
25 10 2010, 23:28
Дефект не постоянный.
25 10 2010, 23:35
Valerik...
У тебя машин какого года?Ослабляется гайка масляного насоса,звук как раз очень хорошо слышно в районе Ваноса,такая ботва часто случается на авто по моему до 2000 года,потом поменяли его конструкцию и косяк пропал,есть тема по этому поводу,поройся. |
25 10 2010, 23:38
Valerik... : Как связать звук и разрежение в крышке клапанов? Разрежение здесь ни при чём,обороты меняются и звук пропадает. |
25 10 2010, 23:44
general125 : Valerik... : Как связать звук и разрежение в крышке клапанов? Разрежение здесь ни при чём,обороты меняются и звук пропадает. Да я уже читал и рылся. Соглашусь, сначала обороты немного повышаются, а затем опять выходят на нужный уровень-НО звука уже нет! А ещё, когда рукой дырку затыкаешь, то эта фигня опять возвращается (НО в этот момент обороты совсем не изменяются, только лишь звук добавляется). Вот как-то так...
Рекомендуем почитать на тему Может быть кто-нить сталкивался с такой бедой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
