25 10 2010, 11:40
Ребят подскажите, что за хрень? только на этом колесе резину жрёт...
25 10 2010, 11:42
сход развал что говорит?
25 10 2010, 12:09
Сначала на сход-развал ехать, а потом уже думать что менять в подвеске
Если с подвеской всё ОК, то должно исправляться на сход-развале. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
25 10 2010, 12:19
На сход/развале всё гуд. Умники говорят типа верхний сайлентблок кулака под замену...
Вроде как из-за него...Я чёто сомневаюсь, причем тут он и жор резины? |
25 10 2010, 12:50
у меня была такая хрень и тоже справа, причем с новыми "резинками" в подвеске.
вопрос: какого возраста покрышки? Ремонт любых редукторов - лс |
25 10 2010, 13:08
Даже не знаю. Ну года 4 точно есть...
25 10 2010, 13:43
milan : Даже не знаю. Ну года 4 точно есть... Эти покрышки уже просятся на мусорку... А верхний сайлент в кулаке - это "плавающий" который? Интересно, а как они тогда развал выставили??? Вытянули нижним рычагом что ли? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Рекомендуем почитать на тему Поджирает заднее правое колесо, что делать?
25 10 2010, 14:13
если есть сомнения по возрасту, то надо глянуть маркировку после DOT.
по идее материал старых покрышек стремительно теряет свойства и интенсивно изнашивается. нередко бывает, что резина на одной машине встречается разных годов выпуска, и при попадании на одну ось и достижении пенсии точится более старая и очень быстро. при этом все углы нормально выставляются. в моем случае задние покрышки были ну ооочень старые - левая 2003 и правая 2002. обе стали сликами за пару месяцев, но правая буквально за 3 недели. плавающий сайлент не мешает регулировке углов расстановки колес. но люфт в нем косвенно может повлиять на положение колеса под динамическими нагрузками. не зря он считается самым хитрым и важным в задней подвеске. Ремонт любых редукторов - лс |
25 10 2010, 17:00
А как вообще определить живой этот сайлент или нет?
25 10 2010, 18:04
думаю традиционно, как и все сайлент-блоки подвески - качением и выявлением люфтов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
