/ Низкий гул на прямой передаче на BMW
    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
Всем привет,возникла проблемка.В поиске не смог найти.
Машина 320,мотор м52ту.АКПП.
При переключении на 5 передачу,примерно начиная со скорости 80 км,начинается низкий неприятный гул и небольшая дрожь.При этом перестают набираться обороты.
В режиме ручного переключения это происходит после 140км.
Как только начинается сиё действо,машину как будто кто-то тормозит сзади,и разгона больше нет.
Звук очень похож,может кто сталкивался с карбюраторными машинками,как будто очень позднее зажигание.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
И еще,на горячую мотор трясет.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Сдаётся мне у тебя две отдельные поломки. Первая - навернувшаяся блокировка в гидротрансформаторе ("бублике") АКПП (из-за чего гул и тряска на скорости). Вторая - что-то с мотором и подготовкой рабочей смеси. Там может быть что угодно - от свечки и подсоса, до падения компрессии.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Компрессия в порядке,свечи менял только что,проблема не ушла,также заменены трубки кркг,сам клапан чистый,мембрана цела,на данный момент неисправна диса.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Denis1206
Ну это не ДИСА точно.
Начни с основного - диагностируй АКПП. Уж больно на ГТ похоже..
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Cправедливости ради стоит заметить, что прямая передача на АКПП это 4-я, а не 5-я.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
dallas :
Ок,значит не на прямой.
Рекомендуем почитать на тему Низкий гул на прямой передаче
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
dallas :
:arrow:
I :1 3,67
II :1 2,00
III :1 1,41
IV :1 1,00
V :1 0,74
R :1 4,10
Hinterachs?bersetzung :1 3,38
    • Сообщений 3123
Я как бы не привязываюсь, но с точки зрения устройства и гула -- разница быть может :)
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Patron :
Denis1206
А почему тогда при разных скоростях в зависимости от режима?У коробки все переключения плавные,рывков и толчков нет.
А вот на 5 когда начинается еще провал оборотов до 1500 и нет набора как не жми.Педаль отпустил и гул провадает,если так набирать скорость по тихоньку,то можно набрать.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Гул скорее всего исходит от мотора.Есть предположение что это ванос.
    • Сообщений 3123
Кто так предположил? Боюсь они ошиблись.
зы: ванос работает одинаково на любой передаче
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Дело в нагрузке мотора.Я же говорю,гул непосредственно связан с неподъёмом оборотов,а не со скоростью.Очень похоже на "позднее зажигание " на авто с трамблёром.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
И звук идет всетаки не с коробки.Без нагрузки на подъемнике гула тоже нет.
    • Сообщений 3123
Так ты пишешь обороты не набирает машина только на 5й скорости, а на других передачах?
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Набирает но хреново,и на 5 набирает,пока гул не появится.А если делать так:набрал до гула,педаль отпустил,гул пропал,опять набираешь до гула и т.д.,то набирает постепенно,но динамики нормальной нет на всех передачах,только на непрогретой машине более менее.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Denis1206
Посмотри на горячую через тест приборки температуру двигателя,если больше 98 градусов,меняй термостат или мой радиаторы и будет тебе счастье,у меня тож на холостых на горячую трясло мотор,и дёргалась когда ехал,посмотрел,а у меня 105 градусов на движке.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
general125 :
Denis1206
Спасибо за совет,сегодня попробую.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Температура в норме ::36::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Denis1206
Да,тогда очень похоже на сыр(гидротрансформатор) :x
    • На форуме с 08 02 2010, 16:19
    • Сообщений 7
    • Авто: е46 323
Была точно такаяже проблема, переборка ГТ решила проблему! ::23::
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
general125 :
Denis1206
Я не спорю,но почему не поднимаются обороты двигателя,и нет динамики.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Denis1206
Гидротрансформатор,если по простому объяснять-это по сути насос,который качает жидкость в системе АКПП,если в нём крыльчатка рассыпалась,давления нормального нет,соответственно машина и не едет,езжай в сервис,пусть тебе проверят давление масла в системе.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Обороты плохо поднимаются наверное из-за сломанной блокировки ГТ.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
Сомневаюсь,это постоянно бы проявлялось,на низших передачах нормально,а на 5 вначале нормально,до гула.
Проявилась новая штука,при заводе на холодную бывают провалы и в этот момент стук со стороны ваноса.
