11 10 2010, 15:52
Всем привет,возникла проблемка.В поиске не смог найти.
Машина 320,мотор м52ту.АКПП. При переключении на 5 передачу,примерно начиная со скорости 80 км,начинается низкий неприятный гул и небольшая дрожь.При этом перестают набираться обороты. В режиме ручного переключения это происходит после 140км. Как только начинается сиё действо,машину как будто кто-то тормозит сзади,и разгона больше нет. Звук очень похож,может кто сталкивался с карбюраторными машинками,как будто очень позднее зажигание. |
11 10 2010, 15:53
И еще,на горячую мотор трясет.
11 10 2010, 16:23
Сдаётся мне у тебя две отдельные поломки. Первая - навернувшаяся блокировка в гидротрансформаторе ("бублике") АКПП (из-за чего гул и тряска на скорости). Вторая - что-то с мотором и подготовкой рабочей смеси. Там может быть что угодно - от свечки и подсоса, до падения компрессии.
12 10 2010, 07:29
Компрессия в порядке,свечи менял только что,проблема не ушла,также заменены трубки кркг,сам клапан чистый,мембрана цела,на данный момент неисправна диса.
