/ Внезапно перестали работать омыватели фар - причины ??? на BMW
    • На форуме с 27 08 2010, 03:31
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW 330XD
Все нормально работало и "фунциклировало".Вдруг заметил что фары не моются.Прислушался , понял что при первой, после запуска двигателя, попытки помыть фары моторчик издает звуки (т.е. жив).Открыл капот послушал - жужжит , но только после того как завел машину и один раз попробовал.Все последующие попытки ни к чему не приводят.... Еще одно наблюдение - струи на стекло сильнее.
Подскажите возможные варианты исправления , спасибо !
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW 330XD
никто не в курсе?
    • Сообщений 23335
Почему же, многие в курсе. Жужжать совсем перестал?
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Мотор или предохранитель, о чем еще надо подумать? :)
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
alfissima
а ты моторчики не путаешь которые жужжат , может у тебя жужит тот что на стекла брызгает а тот что на фары нет , тем более на стекло брызгает эффективнее , может на него все напряжение идет , ну эт так предположение :x
    • Сообщений 6881
Предохранитель идет сразу на несколько узлов. И уж если бы сгорел, то еще чо нить отвалилось бы...
Думаеццо сам мотор...а то что он жужжит по началу еще не доказывает что он вааще работает.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Дело в моторчике, сломалась крыльчатка при первых морозах, наверняка не успел зимний омыватель залить и ночь простояло авто с летним омывателем.
Известная проблема, внутри пластиковая крыльчатка, подмёрзший летний омыватель виной.
Рекомендуем почитать на тему Внезапно перестали работать омыватели фар - причины ???
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
  • Автокорректор фар E46 Купе
    Всем привет. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, в интернетах не нашёл таких людей. В общ...
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW 330XD
Так и вышло - Моторчик поменял - заработало ...
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
alfissima
Такая же проблема! Дять почем моторчик купил? Сложно меняется?
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW 330XD
Febi - 615 р , меняется 5 сек без ключей , отверток и пр.
    • Сообщений 1098
В оригинале Siemens VDO, любителям оригинала его рекомендую, себе такой ставил.
    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
100% моторчик, сам недавно поменял, у него лопасти чтоль ломаются а жжжжжжжужать жжжжужит.
Вот тока после замены капает, уплотнительная резинка блин хреновая ::angry:: :evil:
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • На форуме с 17 09 2010, 09:02
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW320E46
от того, что отказал моторчик омывателей фар, моторчик омывателей стекла сильнее брызгать не будет - это факт ))))
Никто не умирает девственником...жизнь трахает всех...
    • На форуме с 18 05 2010, 13:59
    • Сообщений 793
    • Авто: BMW 320td X-drive F30
А где этот моторчик живет?
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Бегемот :
На бачке с омывайкой.
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 793
Пасиба! Почитал пост и у себя обнаружил, что нет омывания фар. Как давно, не могу сказать. Одно точно, что ниче там не замерзало - нахожусь в Сочи. Может еще какие варианты??? Пошел смотреть.
    • Сообщений 793
Кроче сходил и посмотрел. Моторчик рабочий. Проверил посредством подключения к фишке от моторчика, который подает воду на стекла. Тем не менее следов воды на форсунках омывателя фар не увидел. Как так может быть??? (Неужели это разные предохранители???) Стыдно признаться, но уже год, как купил аппарат, а до поисков расположения предохранителей не добрался, скажите где они живут, плиз. И еще есть подозрение, что сопла омывателя фар вообще перестали выдвигаться. Други, очень жду помощи, а то тут предстоит поездка в среднюю полосу, а там говна на дорогах немало.
  • Свет фар
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Peco_Meco :
нет, 51й только за омыватель фар отвечает (на счет номера могу ошибиться, но кроме моторчика омывателя фар он точно ниче больше не вырубает)
Бегемот :
не факт, он мож и жужит, но давление не создает, поэтому омывайки и не вылезают
Бегемот :
в бардачке
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Бегемот :
viewtopic.php?f=66&t=471&hilit=
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 793
Т.е. моторчик этот можно проверить на давление подключив его к омыванию стекол?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А может телескопические форсунки засорились? Моторчик жужит, трещит напрягается, а выдавить форсунки не может :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 8050
V_l_a_d_i_m_i_r :
может, у меня так было с писалками на стекло, все четыре дыре забились одновременно :o я был на 100% уверен что мотор сдох и сильно удивился когда поставил новый и ниче не изменилось :lol:
Бегемот :
да просто выдерни форсунки и смотри бьет ли струя, или шланг с моторчика стяни
    • Сообщений 793
У меня на левой фаре одна форсунка вообще вывалилась, но все= там абсолютно сухо.
    • Сообщений 793
Да и вообще моторчик этот снимал, соответственно и шланг отсоединял там вода-то есть, но что это дает???
по какому принципу работает выдвижение форсунок???
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Бегемот :
Здесь помню мусолили этот вопрос:
viewtopic.php?f=17&t=36093&hilit=
[pic]34053[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
