08 10 2010, 21:25
Здравствуйте многоуважаемые одноклубники.
Проблемы со стрелкой тахометра, постоянно клюет, отклонение не большое но надоедает.. Подскажите с чем это может быть связано и как устранить.. Спасибо. |
08 10 2010, 21:40
на белазе ?
мы тут бедные все...на бмв ездим |
08 10 2010, 21:41
здесь про это никто ничего не знает, как минимум надо марку дрыгателя назвать..
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
08 10 2010, 21:45
телепатов нет )
08 10 2010, 22:09
простите, не подумал)) 318, N42, 2003 года рождения, автомат
09 10 2010, 19:57
И на этом помощь окончена??? тока подъе... и могут(( а помощи 0!
09 10 2010, 20:01
panda : И на этом помощь окончена??? тока подъе... и могут(( а помощи 0! Щас Ганхед подтянется, даст тонкий намёк на диагностику!!!!!!!!!!!!!!! Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
Рекомендуем почитать на тему Дергается стрелка тахометра
09 10 2010, 21:20
Делал диагностику, ничего не показала, за исключением проблем с датчиком качества масла
куда дальше плевать?? Может свечи или инжектор загажен?? |
10 10 2010, 12:14
Машина едет ровно, а стрелка дергается?
Или мотор тоже неровно работает? |
10 10 2010, 12:24
поклевка стрелки заметна в неподвижном режиме, преобладающий в режиме D. И есть ощущение, что двигатель тоже работает не ровно, с какими-то подергиваниями. Хотя мне трудно определиться, по причине не не продолжительного пользования данным авто (купил не давно, с такой проблемой)
10 10 2010, 12:29
Я бы расслабился и забил на это дело.
Затем неспеша поочередно поменял бы расходники, если конечно нет уверенности, что их меняли недавно. Махнул бы свечи и поездил бы месяц скажем. Потом топливный насос...фильтра.. Такие расходы, растянутые во времени, не особо ощущаются, а машине только польза. А так... если особо не отражается на работе двигателя, то по-моему особой проблемы нет.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126 |
