02 01 2025, 13:50
Всем привет!
У меня проблема какая-то с генератором... Когда завожу машину у меня напряжение бортовой сети показывает 12 (иногда 11) и так может несколько минут висеть. Аккумулятор я менял, генератор отвозил на проверку сказали все ок с ним (и щетки, и шоколадки итп). Машина BMW e46 compact 2002 года. По сути если бы это были какие-то провода или что-то еще, то генератор не смог бы получать постоянный ток и "провалы" были бы постоянные, но так бывает только либо на старте, либо несколько минут уже при движении. Как я сказал выше аккумулятор я поставил новый, свежий на 60, генератор у меня на 110. Я хз уже куда копать, может есть опытные гуру, которые сталкивались с таким? Ниже прикрепил видео, как это работает вживую. https://ru.files.fm/u/z6dtakva6w#/view/auksvebnuk |
03 01 2025, 12:03
А если газануть до 4000 норм становится?
03 01 2025, 14:34
TARiK : А если газануть до 4000 норм становится? Не пробовал до 4 конечно, пробовал на 2/2.5 держать - не помогало( В чем проблема может быть? Думал может клемы на аккуме подскисли или плохо закрепили, но тоже нет |
03 01 2025, 21:19
Ну ты крутани. пока подозрение на возбуждение обмотки.
А так да если не меняется, то проверять все массы плюсы итп. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с постоянным током (генератор?)
