/ Симптомы неисправного клапана вентиляции топливного бака на BMW
    • На форуме с 18 02 2014, 21:35
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Интересует данный вопрос
Какие могут быть проблемы?
Подсосы? Может троить? Испарения топлива?
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Присоеденюсь к вопросу. Но с поправкой на угольный фильтр, что сзади машины стоит.
Может ли из- за него быть падение давления??
П.с. за 17 лет не менялся, ну по крайней мере за 12 лет моих точно. Пробег 248 тыс.
    • На форуме с 26 06 2012, 22:00
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
У меня по нему ошибка горела.
Больше никакого влияния на машину я не заметил.
Снял, промыл VDхой и больше ошибка не появлялась.
Видимо клапанок какой-то залип.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Эндрю760
Если речь об абсорбере, то симптомами его забитости является всасывание бака! И датчики топлива врать начинают в большую сторону...
проверяется легко: проехался с пол-часика часик и открой заливную горловину.. Если бак "вздохнет" - пора чистить абсорбер... Я на разных машинах это проделывал, и на одной е46 тоже...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5037
fantom а как он разбирается? чтоб его почистить
    • Сообщений 11212
fantom :
Эндрю760
Гриш, не, не о том. Сзади машины есть ещё фильтр. С углём. Вот о нём речь.
    • Сообщений 11212
Вот в етк открой сиситема подачи топлива. Я с тел, поэтому ссыль вставить не знаю как. Там, где бак есть такая хрюшка, с 3- мя выводами под цифирь 1. И написано, что это угольный фильтр. Вот я про него.
Рекомендуем почитать на тему Симптомы неисправного клапана вентиляции топливного бака
    • Сообщений 2894
я постучал по клапану отверткой - защёлкал как родной))
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Эндрю760 :
это топливный фильтр грубой очистки
Были проблемы с заводкой после покупки, выяснили что проблема в подаче топлива, поменял насос и докучи фильтр под машиной
после этого все проблемы ушли
топливный фильтр нужно менять раз в год-даа с нашим бензином
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
а по клапану вентиляции бака так и нету ответов)))
кто то х* забил, кто то смотрит на его ошибки, Влад он вообще отверткой постучал и у него все в норму пришло
ну а симптомы нетсправностей.. неужели нету?
я тут на форуме вычитал одном что после замены у парня перестала троить машина в определенных условиях так как сломанный клапан создавал подсос
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
У меня чек вылазил и на холодную, когда первый раз заводишь, машина глохла после секунды работы. Со второго раза норм заводилась. Поменял клапан - всё прошло.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
kamatozzi :
у меня эвро 2 чека нету
на холодную заводится с пол оборота
а вот если хорошенько пожарить и через 10 минут завестись прям еле заводится стартер раз 4-5 прокручивать может
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
    • Сообщений 2894
сдается мне, что твои затупы со стартом мотора не связаны с квтб
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Если чо у меня есть такой клапан, бесплатно отдаю, хз рабочий или нет ::kor::
    • На форуме с 11 03 2016, 17:31
    • Сообщений 2
niceque :
kamatozzi :
Тема давнишняя,но ничего похожего больше не нашел)
У меня сейчас такие же симптомы.На горячую,после 10мин простоя,тяжело заводится.(
Как ты вылечил это?
Заранее благодарен за ответ
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
sasha88 :
niceque :
kamatozzi :
Как ты вылечил это?
Никак, зимой таких проблем нету) Сейчас лето будет будет опять эта хрень
Господи как же я давно не заходил на этот форум, зимой машина идеальна, как тепло наступает хочется ее продать к чертям из за ее капризов
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Если речь о том что под выпускным коллектором, у меня расход вырос сразу на 2л и тянуть хуже стала.
Ещё на заправку когда приезжал, при открытии горловины звук был, и пестик какбудтозахлебывался порой при подаче Бенза. Заменил, ошибку стер и все вернулось на свои места.
Говорят ещё прошить его можно, и не менять - забыть совсем
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Любитель Яблок :
я его вообще отключил, что с ним такая ерунда была что без него, может это вообще не он, и ошибки никакой не было
    • Сообщений 22042
Не менять, чтоб он вопще закоксовался? :sm:
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
поменяю как нибудь))) есть более важные вещи, вот например перекинул тут недавно всю подвеску с тормозами и ступицами
а клапан он и в африке клапан))))
    • Сообщений 22042
Я на седанке предыдущей менял на 150т..Ну я бы не сказал, что бы там грязи было по пояс. Немного было, но не так как у некоторых на фото..
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
так на что влияет этот клапан?
в скрытых ошибках постоянно висят:
Abgasklappe
и эти хз, так и не понял что это..
TEG UP 1
TEG UP 2
TEG DOWN2
катализаторы давно удалены..но по клапану ошибки раньше не было..
надо ли эту всю петрушку устанавливать?
Для автомобилей с
Отсутствие катализатора (опции S199A нет)
04 Трубопровод вентиляции топливного бака 1 13 90 7 558 190
05 хомут L12-15 1 07 12 9 952 104
06 Пробка-заглушка 1 13 90 1 716 254
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
никто не знает :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
