/ 320D плохо разганяется на BMW
    • На форуме с 09 10 2008, 00:06
    • Сообщений 110
В чем может таится проблема, того что машина туповато разгоняется.
    • Сообщений 8566
Компрессия, форсунки, ТНВД, турбина.
    • На форуме с 01 08 2010, 16:16
    • Сообщений 21
    • Авто: 320d 2001 г.в.
Serjonja :
была у меня такая же фигня, ну не разгонялась машина с малых оборотов хоть убей, хотя когда разгонешь ехала нормуль. так вот при очередном копании под капотом обнаружил одну резиновую трубочку, которая была перетерта, т.е. в ней была дырка. вот купил я новую трубку поставил и О ЧУДО!!!! машинка как сказилась, летит хрен остановишь. что за трубка я не знаю, но если делать аналогию с бензиновыми машинами, очень похоже на корректор зажигания, хотя могу и ошибаться (я начинающий дизелист). так как я не знаю что за хрень эта покажу на рисунке, токи не знаю как прицепить картинку, давай адрес пришлю.
    • Сообщений 110
да, такая же картинка на малых оборотах еле еле разгон, потом едит. У вас дизель? ccf@bk.ru это мой
    • Сообщений 110
Stavk
пришлите фото этой трубочки
Рекомендуем почитать на тему 320D плохо разганяется
