/ Отошла от каркаса оплётка руля. на BMW
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Коллеги! Всем привет! ::34::
Искал и здесь, и в яндексе... :x
После этой летней жары стала двигаться верхняя часть обшивки(обивки, оплётки, не знаю как правильно) мульти-руля. Думаю наверняка кто-нибудь с этим сталкивался, потому как видел, что многие так и ездят.
Есть какие-нибудь способы устранения этой проблемы, кроме его замены соответственно?! ::fun::
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Суперклей в шприц, вкалываешь с обратной стороны где наиболее незаметно,
ну и зажимаешь на некоторое время. Чтобы сделать аккуратно руль лучше снять,
а то испачкаешь клеем и руль и приборку, потом его не убрать никак :)
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
dallas
Т.е. ты уже такое делал?! помогло?! :x
    • Сообщений 3123
tictac
Я так не делал, но это самый очевидный способ -- заклеить :)
Другого способа скрепления двух материалов в данной ситуации нет.
Клей может быть любой, супер клей подходит т.к. известно что он может
склеить резину,пластик и металл, плюс сохнет быстро (быстро на воздухе,
в руле будет сохнуть долго). Ну а как залить этот клей внутрь это тоже просто.
    • На форуме с 01 07 2010, 10:44
    • Сообщений 1117
    • Авто: E34 M50B20, ML320CDI
От себя добавлю,возьми лучше момент - прыснул,подождал 4 мин. и сжал крепко.
Супер клей не рекомендую,т.к. засрешь им все что можно,а он в отличии от момента не стирается потом...
А так это традиционный способ,я клеил на почти всех своих машинах. Нужно быть аккуратным, лучше руль действительно снять.
    • Сообщений 1117
Esaul :
Сохнуть будет где-то сутки до правильного состояния. До этого времени,поменьше трогай руль, а после не делай движений мотоциклиста (не "газуй" как на мотоцикле) :)
    • На форуме с 26 02 2010, 16:58
    • Сообщений 1105
    • Авто: в поисках дизеляки
::nenado:: суперклей рулит
_____________________________________________________________________
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club)
Рекомендуем почитать на тему Отошла от каркаса оплётка руля.
    • Сообщений 1117
alexzuk :
Лишь бы не заляпал он им салон
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Спасибо! ::good::
Буду пробовать. Шприц загонять через шов?!
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
поставить новый м-руль :)
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
