09 08 2013, 18:20
Всем добрый день!
Ситуация такая: Заблокировались только левые двери (и передняя и задняя). Ни снаружи, ни изнутри не открываются! При попытках открыть либо с кнопки ключа, либо самим ключом, либо внутренней ручкой, эффект один: замок срабатывает, фишки поднимаются, двери не открываются. Все остальное (правые двери, багажник) открывается и закрывается как всегда. ОЧЕНЬ ПРОШУ, НАДО СРОЧНО, подскажите, кто сталкивался с этим, что может быть и что делать? Поиск ничего не дал. |
09 08 2013, 18:32
я извиняюсь - а зачем СРОЧНО?
просто на скорость же не влияет. вообще глюк какой то? сигнализация есть? |
09 08 2013, 19:14
СРОЧНО, потому что машина косметически красится (убираются сколы), стоит с разобранной мордой, находится в покрасочной камере и в сервис возможности перегнать нет! А моляры бегают вокруг неё и сделать ни чего не могут.
Сигнализации нет. |
09 08 2013, 19:45
Обзвонил 3-х официалов, несколько специализированных сервисов, помощь Ангел - никто не смог помочь! Разобрали замок на правой двери, смотрели-изучали: "мыльница" из которой торчит два элемента к которым цепляются тросики наружной и внутренней двери. Все! Дергаешь их на левой двери - результат один: двери не открывается! Что делать?????????????
09 08 2013, 20:04
откручиваешь обшивку... отгибаешь и тянешься к замку... акуратно... вобще долбоеящеры какие то а не маляры...
09 08 2013, 20:06
а потом покрасят НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
09 08 2013, 20:09
И?
Они сняли обшивку, смотрели на замок, все тросики к нему подходят (и от внешней ручки и от внутренней), тянули за все - не открывается? За что, конкретно, там нужно тянуть/нажимать? |
Рекомендуем почитать на тему Не открываются двери!!!!! Срочно!
09 08 2013, 20:11
Nition
спасибо, конечно, но совершенно не смешно, когда находишься в сложной ситуации. Лучше не пишите, если по делу нечего сказать! Весь форум засорён подобными высказываниями. Поиском уже бесполезно пользоваться. |
09 08 2013, 20:17
Попробуй надовить на дверь в районе ручки двери и одновременно потяни за ручку и открой... Если петли трогали регулировочные,то только таким путём и откроешь...
09 08 2013, 20:19
видел такое не раз,это как-бы замок недозакрыт получается,но и не открыт...в общем надеюсь что поможет!Помню парни так на иксе пол салона разобрали и уже до замка самого добрались,всё там исковыряли и процарапали!И тут Я как с неба на голову им,За две секунды таким образом открыл,Парни были в Шопе!)))
09 08 2013, 20:24
И так тоже пробовали! Двери и петли вообще не трогали. Как только не дергали!
Может что-то в САМОМ ЗАМКЕ? |
09 08 2013, 20:35
скорее всего там с контактом что то не так,ибо по левой стороне идет одна коса,и при открывании,замки от питания глючат,тупо логика....это глюк,замок заклинил в этом положении.....вполне что эти маляры сильно хлопнули дверью или ты в какой то момент не уследил....
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
09 08 2013, 20:43
Kotovskiy : И так тоже пробовали! Двери и петли вообще не трогали. Как только не дергали! Может что-то в САМОМ ЗАМКЕ? Посторайся со всей дури надовить на дверь и потяни!!! |
09 08 2013, 20:45
Romario_xl
я уже писал, что обшивку давно сняли, и до троса и до самого замка дотягивались, и тянули все тросики и аккуратно стучали - не открывается. Более того, вероятность, что заклинило оба замка одновременно практически равна нулю. Не открываются то ОБЕ двери! За 10 минут до момента этого закрытия и не открытия, всё открывалось и закрывалось. Они только перегнали машину из одного бокса в другой и не смогли открыть двери на левой стороне. Если бы были проблемы с контактом, то наверняка не срабатывали бы "фишки", оба соленоида (и передний и задний) просто бы не работали. А так все поднимается и опускается, как с ключа, так и с кнопки. К сожалению, я вообще сейчас далеко от места работ. |
09 08 2013, 20:49
Kotovskiy : Nition спасибо, конечно, но совершенно не смешно, когда находишься в сложной ситуации. Лучше не пишите, если по делу нечего сказать! Весь форум засорён подобными высказываниями. Поиском уже бесполезно пользоваться. я хз какие у вас там маляры, но скорее всего просто упало питание с замков дверей. Это бабуину ясно.. ну или вы через анус дёргали за тросики еще как вариант попробывать ход троса.. на открытой машине трос руками не выдернешь.. если ходит легко то значит питание замков НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
09 08 2013, 20:52
Nition : Kotovskiy : Nition спасибо, конечно, но совершенно не смешно, когда находишься в сложной ситуации. Лучше не пишите, если по делу нечего сказать! Весь форум засорён подобными высказываниями. Поиском уже бесполезно пользоваться. я хз какие у вас там маляры, но скорее всего просто упало питание с замков дверей. Это бабуину ясно.. ну или вы через анус дёргали за тросики Дык,автор написал в самом начале что с кнопки активатор работает!Значит то питание есть) |
09 08 2013, 20:53
Александр 325ci : Nition : Kotovskiy : Nition спасибо, конечно, но совершенно не смешно, когда находишься в сложной ситуации. Лучше не пишите, если по делу нечего сказать! Весь форум засорён подобными высказываниями. Поиском уже бесполезно пользоваться. я хз какие у вас там маляры, но скорее всего просто упало питание с замков дверей. Это бабуину ясно.. ну или вы через анус дёргали за тросики Дык,автор написал в самом начале что с кнопки активатор работает!Значит то питание есть) так попробуй открой фишку на закрытой машине) она поднимется а дверь [censored] откроется)) пройденый этап.. тут вариантов минимум.. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
09 08 2013, 20:57
причем тут контакт... тяните за тросик
09 08 2013, 20:58
пытайтесь ручку с той стороны потрогать тросик одновременно потянуть... как нибудь ... там по месту виднее... ручки силуминовые... ломаются ну вот что в замке самом ...
09 08 2013, 21:01
вот товарищ отписал... цитирую
"отгибать обшивку аккуратно,лезть рукой до замка,нащупать тросик короткий,который идёт от рамки к замку и усилием вверх открыть.......я так открыл,но руки трохи пацарапал,ничего не сломал))) хотя клешни у меня большие вот как выглядит рамка и тросик,если не в курсе что щупать там" |
09 08 2013, 21:03
замок открывает тросик,по моему этот блин,как внутренне устройство за которого там дергать незачто,но в самом замке заклинило полюбас,если бы этот была одна дверь,то да,но тут обе две,а значит контакт,[censored] знает что там как и где....
09 08 2013, 21:13
x5owner : причем тут контакт... тяните за тросик он сказал что тянули XD НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
10 08 2013, 10:06
Сегодня утром машину перегоняли обратно из покрасочной камеры в арматурный цех (расстояние 100 м). Приехали - левые двери открылись как ни в чем не бывало! Хотя вчера катали её много раз, в надежде что как-то разблокируется. Неприятная штука, когда есть плавающая проблема - то работает, то нет. Так и не понятно, что это было.
Вчера где-то вычитал, что если часто открывать и закрывать машину, то она может временно заблокировать замки с целью избежать перегрузки в их работе. |
10 08 2013, 10:12
Да это так,но не работает электрика, не механика -же!!!механика просто обязана работать...
09 02 2015, 10:06
Народ, нужна помощь спецов. Как сделать тросик этот ссаный, если дверь закрыта и возможности снять дверную карту нет. Снаружи тоже не открывается.
Открывал как всегда, без усилий. Ничего не щелкало, звука рванья не было. Возможно собачка слетела. Хз. Проблема как снять карту с закрытой двери |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
